Ноутбук Compaq armada 1598DT видео драйвер
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Kserv
01-08-2006 09:25
На сайте HP в разделе драйверов на эту модель не могу найти драйвер на видеоадаптер под Win XP.
Может кто помочь в этом вопросе?
Viat
01-08-2006 10:30
Kserv, похоже бук выпущен адолго до ХР, и наверное драйвер встроен в винду, там даже для 2000 дров нет только для 98-х
Какой там проц и сколько памяти?
Kserv
02-08-2006 03:34
проц 266, памяти 128-32 на видео.
XP находит стандартный PCI-VGA и просит драйвер.
Вот теперя загвоздочка.
Viat
02-08-2006 11:59
как ХР на 266 прце работать будет и памяти 256 ему для нормальной работы надо Kserv, не надо туда даже пытаться ставить ХР, даже если встанет, то это не работа а пытка недовольство, огорчение если на джип вместо 250 лошадей поставить мотор в 25, но он ездить будет соответственно голливудская улыбка
Для этой машинки 95-й самый раз, ну на крайний случай хорошо настроенный 98-й
Генчик
02-08-2006 18:47
Viat, я на такую тошибку ставил 98-ю и МЕ, обе отлично работали, а 95-я - это такой отцтой, что даже и слышать про него не хочется, не то что советовать, или того хуже юзать. голливудская улыбка
Sanni
02-08-2006 22:16
Поставь линолиум, то бишь ME -проще всего, с 98 опять дрова искать надо будет, а уж если непрменно ХР хочешь, то памяти добавь, дравер под 2000 наверняка гдень есть, определи Аидой адаптер, ну и приготовся к жутким тормозам! Хотя если найдешь дрова под 2000, то её и ставь, все побыстрей будет!
Viat
02-08-2006 22:58
Генчик, некоторые на 3,11 работают на 286 буках, правда в качестве пишущих машинок, конечно 95 в настоящее время прадедушка, и для современных приложений не годиться, но для оперделенного круга задач вполне приемлим, особенно автономно без нета, да и работает побыстрее других , я долгое время как раз его юзал на 468 200, чтолько IE3 на IE5 менял и все ОК и не падал без причинно. Так что для отцтойного бука как раз оцтойный 95 голливудская улыбка дрова от 3,11 до 2000 на сайте есть.
НО у точно, что ХР для него никак не годится голливудская улыбка
Генчик
03-08-2006 00:03
Viat писал:
Viat, а я про это разве говорил? шок 3.11, 95-я - это всё дело вкуса, некоторые любят помазохировать, но это точно не я. голливудская улыбка
Kserv
03-08-2006 04:40
До меня уже стояла XP Home, я обновил до прошки и всего, а уж если хозяин скажет из нее самолет зделать, ну крылья приклеим, а вот как летать уже не мои проблемы.
Едет она, медленно но едет и ладно.
Viat
03-08-2006 13:05
Kserv, Тюнинг инвалидной каляски под мерина голливудская улыбка
Sanni
03-08-2006 21:53
А мне нравилась 3.1, стояла у меня на 386 машине, но у меня и Радио-86РК самопальный был когда-то...
Генчик
03-08-2006 22:43
Sanni, только тебе, по секрету, у моего сына когда-то был "Денди". голливудская улыбка
gavrykgsm
02-11-2006 05:49
Kserv,из велика крутую LAMBORGINI не сделаешь,поэтому следуй старому правилу:сделаем из велика-Супер-велик,то есть выжать из машины весь ресурс не насилуя ее при ентом(почти как с хорошей любовницей голливудская улыбка )
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Compaq armada 1598DT видео драйвер
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Compaq Armada M700
  • Ноутбук Compaq Armada 7350MT БП
  • Ноутбук Compaq Armada 1130T как поставить Windows 98
  • Ноутбук Compaq Armada 1130T проблема с винчестером
  • Ноутбук Compaq Armada 7400 - распайка штекера от БП. (4pin)
