не включается Compaq Armada 1520
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
kudik25
01-01-2007 13:28
При нажатии на кнопку на секунду загорается три лампочки стрелка вверх ,вниз , и А
думал что БП дал питание с Блока питания другого ноута но...[/b]
Добавлено 01-01-2007 14:29
Блок пиатния проверил 18,5 нормально вить да?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-01-2007 17:30
На жопе у бука чё написано?
kudik25
01-01-2007 19:00
SERIES 2920A FCC ID: DGIP5665
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-01-2007 19:10
Короче.Знаешь,как питание у букова устроено? НЕТ - неси в ремонт.ДА - можешь подготовиться к длинной нудной истории с вылавливанием багов.
kudik25
01-01-2007 19:25
Аккумулятор даже не заряжает, как думаеш если найду АКБ с него пойдет или нет
Ноут был рабочим, света не было гоняли до конца пока сам не выключился
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-01-2007 19:38
В таких случаях нужно не думать,а проверять. Много не надумаешь,коли доков нету никаких на алгоритм зарядки и включения БЕЗ аккума. А вообще, на аккум кратковременно подать напругу,чуть превышающую указанную на нем,одновременно котролируя ток через него.Да написано уже всё,про заряд аккумов.Покопайся,почитай.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » не включается Compaq Armada 1520
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Compaq Armada 1590
  • Ноутбук Compaq Armada 7350MT БП
  • Ремонт COMPAQ ARMADA E500
  • Ноутбук Compaq Armada M700
  • Compaq Armada M300 нет винта
