Ноутбук Compaq Armada 1130T как поставить Windows 98
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
audav
Гость 194.85.*.*
03-03-2007 21:27
Здравствуйте! Прошу помощи
Ноутбук очень старый он пустой и у него нет CD привода и USB.
Есть COM порт и флоппи дисковод.
Подскажите пожалуйста как поставить операционную систему?
Может быть подключить к другому компу через COM порт, то как это сделать?
Макс_
03-03-2007 23:14
Снять винт, через переходник 2,5" на 3,5" либо внешний USB2.5" к другому компу, скинуть на него дистры 98 и прочего потребного софта(если места хватит) и через загрузочную дискетку от 98 запустить сетап винды.
skinc
03-03-2007 23:45
Лучше соединять не по COM, а по LPT (как минимум, скорость будет больше).
Схема есть в инете (попробуй поискать на pinouts.ru), соединение называется PLIP (под FreeBSD, по крайней мере, кстати, там в man'е есть и схема), а сам кабель LapLink.
После сборки кабеля, соединяешь им 2 компа и:
- FreeBSD: настраиваешь соединение PLIP0 (должно быть в стандартном ядре)
- DOS: точно не помню, но кажется с ним работает Norton Commander (сам не использовал, ибо не дружу с ОСями от мелкомягких).
Просто залей дистр на винт ноута, а потом, загрузившись с дискеты, запусти установку из-под DOS'а...
audav
Гость 194.85.*.*
18-03-2007 02:36
Подскажите, а как зайти в биос этой модели ноутбука?
Или без специального софта (дискеты) это не возможно?
F2 и F10 и DEL не заходит.
Добрый Фу
21-03-2007 02:11
Вот тут мануал на семейство 1100
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/UCR/SupportManual/TPM_262471 ...
Но вроде там написано что F10 для входа в BIOS SETUP
ну а тут все очень подробно про все хитрости брендовых биосов
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0460&start= ...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Compaq Armada 1130T как поставить Windows 98
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Compaq Armada 1130T проблема с винчестером
  • Ноутбук Compaq Armada 7350MT БП
  • Ноутбук Compaq Armada M700
  • Ноутбук Compaq armada 1598DT видео драйвер
  • Ноутбук Compaq Armada 7400 - распайка штекера от БП. (4pin)
