mipnoj Участник Сообщения: 111
Монитор LCD Compaq 5017m (на задней стенке Tatung LT50) made in china. MB (715L939-1A) GM2115 , AT49F002,
24C16
Пришел данный девайс после ремонта у чудо-спецов,
пропаяные все IC ,особенно проц ,кочергой паяный.
Все это удалось исправить (ногу оторваную у gm2115,дороги оторваные) но при включении бп (отдельный
12в)загорается зеленым светодиод а экран мигнет подсветкой с белым прямоугольником в центре и виснет
(не реагирует на кнопки). Прошивку считал (49F002),а залить
нечего (поиск не дает успехов).Родная флешка оказалась
сбойная. (бэкап слил не полностью).Прошу помощи.
Nikolay_S Участник Сообщения: 177
mipnoj, ежели найдешь прошиву, на форум выложи, пли-и-из. |
Yorick Участник Сообщения: 124
А списаться с Del, у него спросить? |
| Yorick писал: | | А списаться с Del, у него спросить? |
Это сделал в первую очередь, но пока нет ответа...
Моник не совсем отстой, жалко если за прошивки придется
разбирать на запчасти. А что это прошивка - это факт.
С такой же проблемой (не включается) был отремонтирован
китаец на 17" - флешка на панели была сбойная,хотя
после нескольких прогонов на программаторе считалась
правильно - моник запустился (конечно дамп прописался на
другой кристалл). Вот с этой я считал только 2 раза с сохранением,а надо было пытать с повышением
напруги и прогревом или охлаждением кристалла флешки. |
Все еще разыскивается прошивка - от любых моников на 15 со скалером GM2115.
Еще нужна прошивка Benq FP767,скалер GM2120(без сигнала - перебирает
синий,зеленый,красный,белый и черный экраны ???) |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
| mipnoj писал: | | Еще нужна прошивка Benq FP767 |
Эта прошивка продается в любом магазине. Покупаешь соответствующую микруху (говори только ее название, про BENQ ваще молчи), впаиваешь в моник и усё. |
Чистую пробовал - не катит(24с16). Но собственно там еще и 39vf010 . |
Тут товарищ Del писал что поищет прошивку,и пропал.Блин,редкая моделька.  |
