Compaq 172 муар..
Список форумов » Мониторы
johni
29-12-2006 13:49
Compaq 172--это Нокиа,там где транс летит...
Пришёл,--не запускается и тикает...
Транс замкнутый,вся строка сидит на земле...
Полевик чёперный погорел...
Перемотал транс,поменял полевик,его электролиты...
Работает...На экране полоски бегут вверх,потом останавливаются и бегут вниз..Блок питания поёт...Похоже на муар...
Вопрос где смотреть...Либо кадры...Либо транс плохо перемотал...
Либо ёмкости керамические по строке....а может и БП...
В блоке питания поменял большие кондёры...
Подлезть очень тяжело...нужно всё собирать...я уже разбирать его устал...
d2o
Мастер
29-12-2006 14:00
johni, ну хоть что-то мерял? Нам-то чего советовать?
General
29-12-2006 14:07
johni, БП должен синхронизироваться со строкой -- возможно в этом проблемма -- посмотри.
johni
29-12-2006 14:10
Не помряешь...
Нужно всё в корпус собирать..на металлический остов...
Что советовать???
Может ли из-за транса???или он не может быть плохо намотан...он либо работает либо нет...
Полосы бегут по горизонту,--знач похоже на кадры....но горела строка...
Блок питания с шумом работает....
При прогреве--уменьшается----очень похоже на кондёр...
d2o
Мастер
29-12-2006 14:13
johni писал:
Не помряешь...
Не на пустом месте говорю: сам мерял.
Частоты БП и строчки сравнии.
General
29-12-2006 14:22
Раз шумит , то либо пачками работает - то бишь несинхронизируется , либо шьёт ...
Возможно мало намотал или зазор не выдержал , вот в насыщение и вваливается , попробуй датчик тока немного уменьшить раза в полтора , мо ж тогда засинхронизируется . полевик должен выдюжить , он там с запасом охрененным по току ...
johni
30-12-2006 13:13
Поднял напругу,подстр. в Блоке питания,---стало чуть лучше..
Скорее всего транс плохо намотал---сечение провода взял чуть меньше....
А мерять,--просто тяжко...
Зазбирать из железного остова----всё землить---отручивать сигнальный кабель...ещё там шлейф на кнопки такой утлый и уже репаный...
Отдам так..
Список форумов » Мониторы » Compaq 172 муар..
  • COMPAQ P75 прошивка
  • Compaq PE1141 hot
  • Compaq P910
  • Compaq V70 620 - R831
  • Compaq V70 шасси CGL7777
