Compal CM48
Список форумов » Мониторы
Valldemar
24-04-2006 19:21
На мониторе размер по горизонтали уменьшен ,всё остальное в норме (яркость,контрастность ,..) На выходе блока питания - 92вольта ,схемы не нашёл(их на Compal немного).Кто знает,сколько в действительности должно быть напряжение на выходе блока питания или где искать? Спасибо!
SanAlex
Мастер
25-04-2006 07:24
Подушка регулируется? Что с регулировкой размера по горизонтали?
johni
25-04-2006 14:13
Посмотри диодный модулятор,Сшку или TIP....
Valldemar
26-04-2006 18:20
Проблема решена ,-ввернул сердечник у дросселя в схеме коррекции растра по гориз.Всем спасибо!
Список форумов » Мониторы » Compal CM48
Электроника
