loony Участник Сообщения: 185
После неудачной прошивки(пропало сетевое напряжение)процессора модуля SSB телевизора PHILIPS шасси A02E пропали сигнали шины.Естественно COMPAIR перестал конектится с телевизором.Физически модуль не должен умереть.Вопрос,как вывести процессор из ступора,или этот порок не излечим? |
Streik Участник Сообщения: 137
Выпаиваешь флэшку и перешиваешь с такой же можно с рабочей кинуть!Одна только проблема сколько такой программатор стоит!
Добавлено 12-10-2006 20:26
Да и самое смешное,что такое сетевое напряжение,это 220В или по шине I2C |
Сетевое напряжение-это напряжение питания 220В,а сигналы шины пропали(нет обмена по шине). COMPAIR стоит около 400евро плюс програмное обеспечение,продают только АСЦ. |
Lens Участник Сообщения: 1159
Процессор, от такой неудачи, если шил геркулес то Ф топку! В момент закачки, дисконект это полный аут! Я так попал при закачке в TDA12021 шасси L04! |
Алексий Участник Сообщения: 530
| Lens писал: | | В момент закачки, дисконект это полный аут! |
Сейчас эта проблема решается. : ) |
Алексий,решается каким образом?По поводу неудачной прошивки пару дней назад шили процессор в PANASONICе TX-29PM1P:Прошили не той версией,что надо-процессор перестал подавать признаки жизни,шина перестала работать.После влили родной софт-он ожил полностью. |
Больше никто на эту тему нескажет чего-либо полезного? |
CtroitelCom Участник Сообщения: 53
Допускаю аналогию в устройстве программного обеспечения в Compaire и в каком-нибудь из "Арионовских" спутниковых DVB-S тюнеров (не шутка!), то похожая ситуация возникает: софт состоит из загрузчика (или BOOT) со своей версией и собственно софта. Если заливаешь софт,который не нравится загрузчику, тюнер полностью виснет и не подает никаких признаков жизни. Только после заливки правильного загрузчика и подходящего софта, тюнер можно оживить. Ситуация один к одному: ты заливаешь подходящий собственно софт(например список транспондеров) - кто-то отрубает свет и ТЮ-ТЮ.Только после перезаливки Boota с SOFTом удается аппарат оживить. Все что сказал- из опыта ремонта тюнеров. Но если извлечешь "полезное зерно", буду рад. |
CtroitelCom,а в ситуации с заливкой левого софта шина и генерация кварца пропадают? |
Vladislav_ Участник Сообщения: 322
| loony писал: | | CtroitelCom,а в ситуации с заливкой левого софта шина и генерация кварца пропадают? |
не должно этого быть, чо-бы пропала генерация с кварца - причём железо - до софта... |
Lens, TDA12021 шасси L04,Скажи а где на сайте Фила взял прошивку на этого зверя,у меня тоже застрял на пол пути и теперь в ауте,даже светодиод не горит!? |
По поводу генерации я писал выше,но это было с PANASONICом-шина игенерация кварца пропали после установки левого софта.После заливки родного все восстановилось.С PHILIPS у меня не получается-COMPAIR ругается(не видит шину).МНЕНИЯ? |
cable Новичок Сообщения: 16
одно интересно,если есть возможгость пользоваться этим оборудованием почему вопрос задаётся здесь? нет нерешаемых проблем? |
TivishNIK Участник Сообщения: 90
Шасси L04 не шьется компейром, оно им убивается! Для этого Philips выпустил Compair 2, который доступен пока только крупным сервисным провайдерам. |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 473
| TivishNIK писал: | | Шасси L04 не шьется компейром, оно им убивается! Для этого Philips выпустил Compair 2, который доступен пока только крупным сервисным провайдерам. |
уже убили и отослали шасси на реанимацию
курнули травки голландцы классно  |
Мужики дайте совет LVDС Tool вещь нужная ,три матрицы уже похоронили думаю облегчилась бы проблема диагностики!
Добавлено 04-11-2006 22:41
cable,Потому что здесь незаинтересованные люди в продаже оборудования и ПО |
| Streik писал: | | три матрицы уже похоронили |
Это как?
Диагностика, конечно, облегчится. Если нет варианта подкинуть панель, то прибор не имеет альтернативы. |
Похоронили значит дохлые и ждем новенькие!Цена по приходу конечно аховская!Подкидка дело сложное и неблагодарное! |
