Домофон COMMAX MODEL DPV-4MTN выгорела микросхема
roni_73
Гость 194.145.*.*
27-06-2006 15:17
Пришел домофон послe перенапряжения выгорела микросхема не видно какая .Помогите, если есть со схемой или какая микросхема.
Markovich
28-06-2006 19:23
В данной модели домофона применяется 5 ИМС
БП шим UC3842 оптопара РС817- стоят на вертикальной плате впаяной в основную плату источника питания
плата радиоканала и коммутаци HF4011 HF4069
плата развертки TDA 8215
identitry
08-02-2008 15:35
Был такой случай, в БП вышеозначенного домофона за раз выгорели:
Полевик, диодный мост, оптопара, UC3842, стабилитрон (защита полевика), резистор с полевика на минус. Так же был сухой кондёр в выпрямителе и конечно сдох предохранитель. Т.е. практически весь БП выгорел :-). И как так получилось, ума не приложу...
ЗЫ Вместо 14-ногой UC3842 тужа подходит 8-ми ногая, а так же UC3843, которую я и поставил.
vfcnth
07-07-2008 12:43
Мужики кто знает точную расшифровку стыковки базы с камерой Домофон COMMAX MODEL DPV-4MTN
на базе два слота с цыфрами 1.2.3.4и второй слот расположен ниже 1.2--3.4 от камеры идут цветные кр,черн,желт,белый,я разобрался;кр+черн-Жолт-видео,Бел аудио На базе открыл крышку там то-же цветные.Соединил по цветам,с верхним слотом ,при подачи питания,сразу идет мелодичный вызов,и поевляеться растр экран светиться но без сигнала,изображение появляеться если нажать кнопку с изображением ключа,приотпускании кнопки изображение пропадает в сопровождением со звуковым сигналом
Dedushka
Старичёк
07-07-2008 12:54
vfcnth, в данном случае подключать нужно не по цветам, а по инструкции:
тута схема включения: http://saturn-tv.h.com.ua/conn.html
vfcnth
07-07-2008 13:49
Dedushka, Огромное спасибо очень помогло!!! улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Домофон COMMAX MODEL DPV-4MTN выгорела микросхема
  • Commax DPV-4MTN - проблема резкости
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Домофон Commax DPV-4PF2 блок питания
  • Домофон Commax DPV-4PF2 помогите опознать микросхему.
  • Домофон Commax не проходит вызов с первого раза
