vladimir1980 Предупреждений: 1 Сообщения: 41
Добрый день! Имеется два домофона DPV-4RH с одной и той же проблемой - не дает сигнал на видеопанель на откытие замка. Неисправность появляется примерно через 2-3 дня после работы Есть ли у кого нибудь схема этого домофона? либо советы по его ремонту. Заранее благодарен за ответы.. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 804
При нажатии кнопки Door напряжение на проводе Audio должно подниматься примерно до 12 Вольт. Если этого не происходит, неисправность в мониторе, что мало вероятно, чаще неисправны сами вызывные панели. Об этом здесь уже неоднократно говорилось. |
При включенном мониторе, напряжение между звуковым проводом и минусом - 9,86 вольт, при нажатии на кнопку Door, напряжение падает до 9,16 вольт. Вызыные панели соответсвенно рабочие (проверялись на других домофонах). А схемки нету на него? Вопрос еще открыт.. |
В этой цепи в мониторе задействованы Q16 и D6. |
Да действительно пробит Q16, это два встречных диода правильно я понял? чем лучше заменить  |
ну почему же два диода! ASY. Банальный PNP широкого применения |
Я в SMD транзисторах не сильно рублю , поставил такой же структуры с маркировкой 3GP на корпусе, оба домофона заработали.. будем тестить .. Большущее Вам спасибо за помощь  |
Чтобы ситуация не повторилась, неплохо бы выяснить, почему это произошло. От хорошей жизни тразисторы не горят. |
В следующий раз поставим отечественный транзистор на отечественный радиатор но надеюсь обойдется без этого  |
Просто при установке замыкать ничего не надо. |
| vladimir1980 писал: | В следующий раз поставим отечественный транзистор на отечественный радиатор но надеюсь обойдется без этого  |
Дамс, сгорел ... Отдал клиентам, говорят два дня проработал и снова слетел этот же транзистор... Уж незнаю что и делать, включаю домофон, жду некоторое время, транзистор не греется... ну если жизнь у него плохая то должен же он хоть чуть нагреваться?!?!? Может у них вызывная видеопанель где-то землит, но тогда бы со звуком косяки были.. Импульсник в мониторе выдает напругу 14,2 вольта ... вроде нормально... что еще может быть? может подскажите где померить?  |
| vladimir1980 писал: | | включаю домофон, жду некоторое время, транзистор не греется... ну если жизнь у него плохая то должен же он хоть чуть нагреваться?!?!? | транзистор откроется только при нажатии кнопки с ключиком. Всё остальное время он заперт и ток через него естественно не течет. |
Проверял и таким образом тоже... жал специально длительное время..вообще никак не греется... возбуждается когда дотрагиваешься до базы рукой, срабатывает релюшка в вызывной панели, но думаю это ничего страшного.. |
