Связист Участник Сообщения: 451
После грозы. Выгорела HEF4052. Заменил. Первый и четвертый канал-есть видео и звук, на 2-3 ничего.Кнопкой с домофона каналы переключаються как-то хаотично. На вызов с панельки 1, 4 реагирует как надо, а на 2-3 белый экран без звука. Подозрение на микроконтроллер. Проверить пока нечем. Прошивку на контроллер достать реально? |
Dedushka Гость 194.0.*.*
СВЯЗИСТ, Леша, конечно не реально прошивку достать, нужен МК с прошивкой... |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
На входах процессора 16 - 19 уровни правильные? |
Все-таки вышел из строя микроконтроллер. Проверил методом замены с рабочего домофона. Донора нет. Отдал неисправный хозяину. |
sashayan Новичок Сообщения: 1
Добрый день.Домофон как бы работает,но когда в трубку громко говоришь или дуешь, идут горизонтальные помехи по экрану, и даже переключается на другие входа домофона.Звук пролазит на видео в 4052.Схема 4052 менялась.Подскажите пожалуйста в чем проблема.СПАСИБО!
Добавлено 18-08-2008 15:01
Домофон dpv-4pb4 |
АНДРЮХА0568 Новичок Сообщения: 2
| sashayan писал: | Добрый день.Домофон как бы работает,но когда в трубку громко говоришь или дуешь, идут горизонтальные помехи по экрану, и даже переключается на другие входа домофона.Звук пролазит на видео в 4052.Схема 4052 менялась.Подскажите пожалуйста в чем проблема.СПАСИБО!
Домофон dpv-4pb4 | В том то и дело, что режима автоматического переключения камер нет, но они переключаются с интервалом ок. 2 сек.
Но камеры запитаны от отдельных БП, на домофон идет общий "-" и "видео".
Правда, сигнал с камер идет через активные разветвители видеосигнала на два домофона.
Это, видимо, не неисправность, как таковая, а какой-то режим непонятный-нестандартный.
Предполагаю, что нужно вносить изменения в схему(но нет схемы), либо перепрограммировать(опять таки- как?). |
sashayan, Что-то неисправность похожа на проблему в кабеле или в панельке. Сколько камер подключено? |
А резисторы на линиях видео висят? Они там не зря в коробке DPV лежат. |
Подключено три камеры с питанием от отдельных БП, которые запитаны ПОСТОЯННО, и камера в штатной панели.
Добавлено 05-03-2009 11:49
Подключено три камеры типа КРС-190 с питанием от отдельных БП, которые запитаны ПОСТОЯННО, и камера в штатной панели. Автоматически переключает камеры, которые запитаны постоянно, а камеру в панели не включает.
А насчет резисторов- аппарат достался без коробки и паспорта. Подскажите номинал и схему подключения оных резисторов? |
между входами Видео и землёй должны быть подключены резисторы сопротивлением 1 - 2 кОм. |
