Commax DPV-4PB2 - подключить третью видеокамеру
AL2008
Можно ли Commax DPV-4PB2 модифицировать для подключения 3-4 видеокамер вместо штатных двух ?
Схемы именно этой модели нет к сожалению.
Для переключения в идеале лучше штатная кнопка, хотя кнопка управления замком тоже не исключается - она свободна.
Видел в и-нете Excom 4.3A он вроде решает именно эту задачу, но ни схемы, ни реальной возможности его купить нет.
О "российской переделке" какого-то из коммаксов для увеличения числа видеокамер в и-нете информация проскальзывала...
Заранее спасибо за любые идеи (кроме коммутации тумблером улыбка)
Виктор_А_Н
28-10-2008 09:43
Если знаний и опыта хватает, переделать можно любой монитор на сколько угодно входов. Самое простое решение - использовать микроконтроллер. Заниматься этим имеет смысл только в том случае, если программу напишешь сам. Или студента-энтузиаста за пиво уговорить..
Гораздо дешевле и быстрее поменять этот монитор на 4 входовый.
AL2008
по-моему должно хватить 2х D-триггеров и немного логики (и реле для собственно коммутации), не считая мелочи...
неужели этого никто не делал, учитывая наличие промышленных устройств серии Excom ?
велосипед изобретать придется... улыбка
именно "поменять" монитор никак не получится.
можно купить новый 4-входовый, это разные вещи.
Добавлено 28-10-2008 15:58
кстати нехватает схемы Commax DPV-4PB2
Виктор_А_Н
28-10-2008 19:01
Вот именно потому, что делал и на триггерах, и утверждаю, что рациональнее на контроллере.
Связист
28-10-2008 22:44
AL2008, Ставь релюшку в цепь подачи питания на один из имеющихся видеовходов. Обычно использую не задействованую кн. открытия замка для управления релюшки. Дубово, но надежно и дешево. Всех устраивает. Третья камера подключается в паралель с основной, а релюшкой перебрасываешь питание с одной камеры на другую.
Виктор_А_Н
29-10-2008 11:59
Мои заказчики тоже довольны подшучивать, дразнить . Всё работает в штатном режиме и управление практически совпадает с инструкцией. А некоторые установщики даже не догадываются, что это самоделка. Думают, что новая модель. Например, DPV-4HP на 6 входов улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Commax DPV-4PB2 - подключить третью видеокамеру
  • домофон VIZIT (БУД-302) и KOMMAX DPV-4PB2
  • Commax DPV-4HP
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • commax dpv-4ke/mc фон в трубке
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
