Как увеличить время работы Commax DPV-4MT после вызова?
Владимир Р.
12-11-2006 22:36
Можно ли, и как, в видеодомофоне DPV-4MT увеличить время работы после вызова до 1-1,5 минут, а то штатных 20 секунд бывает мало, чтобы спуститьтся со второго этажа.
Это не С25 или R33 на основной плате нужно увеличить раза в 3-4?
Markovich
13-11-2006 11:51
Владимир Р.,
Согласно схемы которая лежит в обменике, время задающая цепочка это R35-2,2MOm и С29 47,0-16V, проверь заменой С29 если необходимо увеличить время увеличь емкость до 100,0
Владимир Р.
13-11-2006 20:31
Markovich писал:
Владимир Р.,
Это элементы схемы 4НР, меня интересует 4МТ, его схема по ссылке: http://monitor.net.ru/forum/commax-dpv4mt-download-6104.html
Markovich
13-11-2006 21:24
Владимир Р.,
Сори., для МТ время задающая цепочка С27 и R40 номиналы точно такие как указаны выше
Владимир Р.
13-11-2006 21:36
Сенкс, пойду эксперементировать.
Владимир Р.
20-11-2006 01:32
На изменение С27 - реагирует, на изменение R40 - нет.
Поставил 100 мкф, время стало 45 сек - теперь хватает.
Markovich
20-11-2006 21:32
Владимир Р.,
время подачи напряжения +12V на блок развертки (время свечения кинескопа) зависит от разряда С27 через R40
поэтому если ты увеличишь R40 в два раза до как раз и заметишь разницу.
по техническим характеристикам время свечения монитора домофона должно быть в пределах от 60 до 90 сек
Список форумов » Другая аппаратура » Как увеличить время работы Commax DPV-4MT после вызова?
  • увеличить частотный диапазон измерения?
  • Волга газ-311000 (РОВЕР) увеличить пробег
  • Commax DPV-4HP
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
