Commax DPV-4KE пропадает звук,пока не перезагрузишь домофон
Список форумов » Системы безопасности
v0rgen
25-11-2016 14:42
Данный домофон подключен по линиям L+ L- к линии подъездного домофона, после перезагрузки аппарата( Commax DPV-4KE) звук восстанавливается, стоит ему поработать чуть меньше 10ч как пропадает звук, хотя вызовы,гонг приходят нормально, снимаешь трубку тишина.
Виктор_А_Н
26-11-2016 11:15
Монитор из простейших, в нём нет процессора. О какой перезагрузке можно говорить?
А вот адаптер под координатный домофон, который, судя по всему, установлен внутрь монитора, вполне может барахлить. Желательно посмотреть фото этого адаптера.
v0rgen
26-11-2016 14:11
перезагрузка имелось ввиду отключить и повторно включить домофон в сеть, модуля о котором вы говорите нет. его локальное местоположение?
Виктор_А_Н
26-11-2016 15:06
Когда звук пропал, нужно попробовать трубку на "продувание". Если связи нет, а трубка продувается, разговорный тракт в большинстве случаев не при чём.
v0rgen писал:
а клеммы L+ и L- откуда? У монитора таких клемм нет.
v0rgen
26-11-2016 15:21
L+ и L- указанные на схеме подключения, с обратной стороны обычный разъем IDE шлейфа
Виктор_А_Н
26-11-2016 16:03
В правом верхнем секторе второй фотографии плата с микросхемами в SO корпусах. Это и есть установленный в России или Украине модуль согласования монитора с подъездным координатным домофоном. Кроме этого, модуль организует дополнительные входы для подключения индивидуальных вызывных панелей или камер.
В некоторых модификациях модулей требовалось закорачивать на общий неиспользуемые аудиовходы.
v0rgen
26-11-2016 16:17
понял, вопрос как решается перегрев резисторов на этой плате в цепи питания стабилизатора на 12в? угол платы уже практически черный из-за перегрева резисторов, понятно, что кто то начал много кушать тока, либо стабилизатор дешевый, есть какое нибудь решение?
Casper
26-11-2016 16:27
v0rgen, фотки пере залей,
не увеличиваются, и отправляет на сайт радикала.
или на другой хост.
v0rgen
26-11-2016 18:18
перезалил
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/11/26/6e87abd984fdd9eeb55a616b522c7 ...
Виктор_А_Н
26-11-2016 18:54
v0rgen писал:
перегрев резисторов
Они всегда перегреваются, но ещё ни разу ничего не сгорало. Поначалу пытался радиатор пристраивать, но потом бросил.
Так что там с продуванием трубки?.
v0rgen
26-11-2016 20:43
продуванием трубки??
проблему еще раз описываю, прпадает звук в трубке, абонент меня слышит, а я не слышу что говорят, питание сбрасываю, все нормально- но не надолго
Виктор_А_Н
27-11-2016 10:59
Классно ответил! И вообще, классно беседуем! подмигивание
Может быть пора уже хотя бы рычажник посмотреть?
v0rgen
08-12-2016 23:36
заметил особенность при включении домофона в сеть, светодиод индикации питания моргает, после того как домофон поработает мин 5-10 горит постоянно как надо. заменил емкости пока в цепи сигнала трубки и другие емкости.
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/12/9/6d115c9a2d4de723705384a8c48138 ...
Виктор_А_Н
09-12-2016 10:08
Конец монитору с таким ремонтником! А мог бы ещё поработать подмигивание
temir
09-12-2016 17:07
Блок питание поменяй на 14,5 в. И транзистор Q3 проверь. У меня звук сработал когда я так сделал. Тестеры врут иногда, особенно такие транзисторы прозваниваешь.
scorpion-2000
09-12-2016 18:22
Смотри блок питания ( конденсатор 22мкФ на 400В и 47мкФ на 35/50В )
Виктор_А_Н
09-12-2016 20:45
Во наговорили! БП трансформаторный.
И Q3 мне всегда казался микрофонным усилителем.
И тестеры мне не врут. А если и соврут, то при подобных ремонтах это и заметить, и пережить можно.
scorpion-2000
10-12-2016 22:52
Да , с блоком питания я погарячился улыбка
Фото с телефона не загрузилось
v0rgen
12-12-2016 23:36
на счет q3 я тоже думал, заменил, завтра подключу к подъездному домофону проверю.
Виктор_А_Н
13-12-2016 10:19
v0rgen писал:
temir писал:
Виктор_А_Н писал:
v0rgen писал:
Оказывается, не слышно не только в трубке подмигивание
v0rgen
13-12-2016 12:20
слышно в трубке если по вызывной панели идет вызов, а если с подъездного домофона по линии L- L+ то тут пропадает звук. Вопрос если использовать модуль сопряжения для координатной линии связи, справит ли проблему?
Добавлено 13-12-2016 12:50
есть ли схема полная схема данного домофона? а не блока управления ?
Виктор_А_Н
13-12-2016 12:51
Да-а-а! Это диагноз!
Список форумов » Системы безопасности » Commax DPV-4KE пропадает звук,пока не перезагрузишь домофон
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Домофон Commax DPV-4pb4 при включении пропадает картинка.
  • Домофон Commax DPV-4LH (звук)
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Домофон Commax DPV-4HP не открывает замок
  • Домофон Commax DPV-4MTN нет изображения.
