Commax CDV-71 АМ нет видео
Список форумов » Системы безопасности
Связист
25-06-2019 10:37
После перепада сети . На объекте к нему бала подключена видеопанель и 2 камеры. Одна из них на вход Сам 2 (вместо 2-й панели с питанием от домофона, другая с отдельным питанием. Умерли эти 2 камеры, отдельный БП и на домофоне по всем входам нет видео. БП домофона заменил для проверки на исправный. Картинки меню и фото из памяти на дисплей выводится. Видеосигнал от видеопанели до 2и3 ноги TW9900 приходит но есть какое-то искажение. Причину пока не нашел. В подключенной панели по аудио тоже есть гул .Подскажите видеосигнал фото из памяти и сигнал меню тоже проходят через TW9900?
  IMG_20190625_095529.jpg  46,13 КБ  Скачано: 42 раз(а)
Виктор_А_Н
25-06-2019 14:42
Если до входов микросхемы сигнал доходит в искажённом виде, искать тут нечего, микросхема неисправна.
Цифрового входа у микросхемы нет.
Связист
26-06-2019 05:49
Виктор_А_Н, Да похоже что TW9900 обе умерли. На нее нет Datasheet c назначением выводов? В поиске только общие характеристики. Есть у нее аналог DM5900,но там тоже информация минимальная.
Виктор_А_Н
26-06-2019 09:29
Так там же написано назначение выводов. Для беглой диагностики достаточно.
Связист
01-07-2019 07:08
Вместо 1,8 в на обоих TW9900 приходит 0,65 в ,а на выходе LD1117 как положено 1,8. Откинул обе микросхемы -на контрольной точке 1,4в. Похоже заменой TW9900 не обойдется. Есть вариант купить и поменять полностью плату памяти, но клиент жмется. Проверю цепочку 1,8 в от стабилизатора а потом видно будет что с этим делать.
Связист
08-07-2019 21:34
Отдал без ремонта.
Список форумов » Системы безопасности » Commax CDV-71 АМ нет видео
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • COMMAX CDV-50N нет видео
  • Commax -4pf2 проблема с видео...?
  • Домофон COMMAX CDV-71UM нет видео
  • Commax CDV-35HM Задержка включения видео
  • Видео домофон COMMAX DPV-4HP не включается монитор
