commax cdv 70ux все время динамик пищит
Список форумов » Системы безопасности
temir
02-12-2016 11:40
Все время пищит динамик, звук параллельно идет, все работает нормально. У меня нету схемы. Помогите пожалуйста. Заменил Б.П. Старый дохлым был
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=331691
Casper
02-12-2016 11:51
temir писал:
У меня нету схемы.
вряд ли найдешь, если только саморучно нарисовано кем то.
temir писал:
это всё?
Porter
02-12-2016 11:59
Зачем схема? Клей есть? Устрани акустическую связь микрофона с динамиком в вызывной панели - проклей герметизацию микрофона внутри.
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
02-12-2016 12:10
temir, пищит или шелестит? Если просто пищит, то прав Porter, обратная акустическая связь.
Расстояние до панели какое?
temir
02-12-2016 12:16
Заменил динамик, все равно шум с тресками.
Добавлено 02-12-2016 12:22
Если точнее то шум-шорох, еще точнее хрипит
Добавлено 02-12-2016 12:25
Чуть выпуклый конденсатор электролит, выпаял проверил все в норме.
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
02-12-2016 12:30
temir, пытался и я разобраться с этим шумом, добрался до ИМС СХ2073, но пока на разобрался.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/484361/CONEXANT/CX20703/384/1/CX ...
temir
02-12-2016 12:40
Alexa.rim, скорее всего буду ждать тебя. улыбка
Casper
02-12-2016 15:45
temir, вообщем так
temir писал:
пищит динамик,
temir писал:
шум с тресками.
temir писал:
шум-шорох
temir писал:
еще точнее хрипит
а еще точнее можно?
temir писал:
откуда, где??????
и лучше фото выкладывай внутренностей.
temir
02-12-2016 17:26
Casper, захожу с телефона нету функции выложить фотки. И телефон не очень хорошо снимает. Выпуклый конденсатор находинся в той плате где разьемы для аудио видео + - интерком и тд.
Добавлено 02-12-2016 17:29
Casper, еще точнее не могу сказать, представь мошный трансформатор и высокий бас в китайских наушниках, смесь зделай. Примерно так.
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
02-12-2016 18:15
temir, вот фотки:
Основная плата:
в центре (черный квадрат) звуковой процессор, проблема скорее всего в нем, по крайней мере в моем случае.
выход на "SPK", через индуктивности L20, L21 от звукового процессора. Смотри осцилографом.
субплата
temir
02-12-2016 22:15
Alexa. Rim завтра если что поеду на работу и попробую найти такой же, и заменить.
Porter
02-12-2016 23:39
На субплате, слева внизу, возле коннектора окислы от воды или блики лака?
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
02-12-2016 23:47
Porter, это блики, плата новая.
temir
05-12-2016 10:31
Нету пока чипа, когда будет заменю. Когда чип будет точно не знаю. Пока закрывать тему или подожду чипа?
temir
07-12-2016 17:22
[quote="Alexa.Rim"]temir,Alexa.Rim где нашел чип? где купить?
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
07-12-2016 17:32
temir, я чип не искал, мне гораздо проще, поменял плату и ок. У нас поставки от коммакса.
Casper
07-12-2016 17:37
temir писал:
где купить?
купить-продать в другом разделе.
temir
09-12-2016 16:59
Придется закрыть тему. Домофона нету больше. Домофона нет, нету и проблем.
Список форумов » Системы безопасности » commax cdv 70ux все время динамик пищит
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • DVR safari svr-8 нет загрузки все время пищит
  • Изменить время активности у COMMAX DPV-4MT?
  • Пищит вызывная панель
  • Метаком МК2008.2 пищит
  • Видеорегистратор CPcam CPD-560 пищит постоянно
