DLG Новичок Сообщения: 5
Добрый день!
Достался Compaq nx6310 (EY588ES).
Задача добавить интерфейсы Com,LPT и USB .
Вскрытие показало: на мат.плате имеются места для разьемов
Com,LPT и USB (Установлены в nx6320),около места под разьем док-станции не установлен контроллер I/O,драйвер COM-порта, а для двух USB портов-драйвер питания.
Судя по контроллеру клавиатуры(SMSC KBC1021) предположил,что контроллер I/O тоже от SMSC,по числу ног,распиновке отфильтровал и предположил один из 3-х: LPC47N217,LPC47N207,SIO1049
Может ли кто подсказать:
1.Какой используется I/O контроллер
2,Какой драйвер Com-порта
3,Какой драйвер питания для USB-портов,вынесенных на планку справа
4,Выведены ли на разьем док-станции еще USB-порты
С Уважением, Дмитрий |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2492
DLG, имхо дособирать плату до требуемой функциональности практически нереально. Надо или докинк оригинальный покупать или комп менять. К стати, если поискать, то можно найти и плату оригинальную, с соответствующим фаршем. |
ADOWWW, это все конечно правильно,но хотелось бы проанализировать и такую возможность,ведь по-сути дела в данном случае это не такая уж и невыполнимая задача. |
DLG, я пас ! Мне время дороже...  |
Vad&M Участник Сообщения: 151
| DLG писал: | | Задача добавить интерфейсы Com,LPT и USB . |
Дело конечно хорошее, но это можно решить и проще - купить переходник USB-COM и USB-LPT, а ещё есть такие прибамбасы, называются репликаторы портов - там есть все - и несколько USB, и LPT, и COM, и т.д. Ищи все в инете, может что-нибудь себе подберёшь  |
Добрый день!
Тема постепенно прясняется,часть вопросов уходит(спасибо bobi),но вместо них появляются новые.
Есть ли у кого инфа о том,что за usb-контроллер стоит в nx6320 на обратной стороне платы в районе разъема HDD(от него линии уходят на сканер отпечатка пальца,слот PCI-E),упаковка похожа на QFN-48. |
Vahuka Новичок Сообщения: 18
Я бодался с тошибой. Припаяли ком-порт. С другим биосом ком жил. Но были другие проблемы.
Сунулся на rom.by, но быстро решить проблему с активацией ком-порта в тошибовском биосе не удалось.
Пришлось вернуть на место и отдать ноут закзчику. |
| ADOWWW писал: | | Мне время дороже |
Vahuka, я уже высказался.  |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1284
DLG, если для себя, то сделал бы через PCMCIA - адаптеров разных полно и на COM и на USB, LPT Да и паять ничего не надо  |
Добрый день!
Vahuka,в данном случае с BIOS'ом всё гораздо проще, заливаешь от nx6320 и всё!
Viat,да для себя. PCMCIA-это хорошо,но как быть если под DOS надо 2 Com-порта (у любой 2-х портовой карты под DOS будет работать только 1 порт(если посмотреть конфигуратор то это видно)). Поэтому либо 2 PCMCIA(в данном случае не возможно), либо 1 физический COM, а 2-ой на PCMCIA (чего и пытаюсь добиться).
По вопросу в моём предыдущем посте есть у кого-нибудь ответ? |
