Массажное кресло "COMFORT" RT-Z06 может кто то пом
Legrand
17-06-2008 09:49
Доброго времени суток всем ! Возникла проблема с данным девайсом . В городе сервиса как оказалось несуществует , нужно что то делать самому. Собственно сама беда - всё было прекрасно до определенного времени , потом появился глюк - включаешь - включается , ждет , нажимаешь любую из 4х программ - включается сканирование и собственно всё ..... компрессор запускается , подушки работают , привод спинки зависает на одном месте и на этом все , если переключиться на ручной режим - всё работает .Визуально все целое , на матери никаких следов пожарища , прозвонил тем что под руками всё что доступно , всё вроде целое , может что с с PICом случилось , понятное дело доков и схем никаких кроме инструкции по применению)) подскажите хоть в каком углу искать ))) Заранее Спасибо !!!
vad6751
17-06-2008 10:32
По сути сервисом должна заниматься "Медтехника"
Legrand
17-06-2008 12:00
Так то оно так , только от реалий до сути весьма и весьма далеко )))
klaus
18-06-2008 11:13
Судя по тому, что в ручном режие работает, а в автомаическом - нет, быстрее всего слетела прошивка PICá. Нужно либо слить прошивку из сети (если удастся найти), либо "срисовать" с такой же рабочей модели. Но сначала я бы проверил "качество" питания PICá - чрезмерные пульсации питания (сухой фильтрующий лит в БП) могут приводить к подобным сбоям.
Legrand
18-06-2008 12:57
Да оно новое .. 6 мес - это по поводу литов . я понимаю что это конечно не панацея , но факт их проверки имел место , с ними всё в порядке , с прошивкой сложнее , считать я её считал с данного PICа а вот в порядке она или нет ясное дело непонятно , подобной модели под рукой нет естественно а в сети ищу давно , но помоему это безнадежно , есть еще одно подозрение , но опять же всего лишь подозрение , пока по крайней мере , в пинке кресла есть платка , на редукторе стоит , на ней стоят помоему оптроны , возможно один из них сбоит , вобщем сплошные тупики )))))
luca
18-06-2008 20:44
Legrand, интересно что за PIC с которого считал прошивку?
Владимир Анатольевич
18-06-2008 22:38
Legrand, провода или провода в шлейфах прозвони КАЖДЫЙ. Может какой переломался.
Legrand
19-06-2008 07:44
For luca PIC18F4520
klaus
19-06-2008 11:37
Платка в спинке на редукторе быстрее всего является датчиком положения (+ концевые датчики), возможно с управляющими силовыми элементами двигателя. Но если в ручном режиме всё работает, на неё грешить бессмысленно. Программы (последовательность выполняемых действий механизмами всего агрегата записана либо в отдельной м/с памяти, либо в PIC'е). Следует заметить, что и ручное управление осуществляется через PIC. Следовательно, слетел фрагмент прошивки, ведающий программной частью, либо что-то с кнопками управления прогрммной части.
luca
19-06-2008 21:08
Legrand, посмотрел в даташите, там есть защита от считывания. Как удалось считать?
Legrand
23-06-2008 14:54
Владимир Анатольевич СПАСИБО !! провод в шлейфе идущем к подвижной каретке в спинке сломался ))) всё ОК !
Luka - обычный JDM типа Pony , на MAX232 , прога PIC18FPR - считался без проблем .
Список форумов » Другая аппаратура » Массажное кресло "COMFORT" RT-Z06 может кто то пом
  • Массажное кресло (китайский NoName) горят тиристоры
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Счётчик денег "Bill Counter" не срабатывает датчик
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
