Comfort 432 производства НПО «СТРЕЛА», инфа по привязке
Список форумов » Телефоны
wenderer
05-06-2006 21:30
Принесли мне радиотелефон СOMFORT 432 ( база и две трубы ) трубки от базы отвязаны
Процессор в базе : LSC526540P CP0897F+B1 OE42Y CTAA9836
В первой трубке: LSC412752FB CP1097L3+H1 0F62A LIN9831
Во второй трубке LSC503408FU CP0298F3+H02 0G43F LLTX9827
В инструкции на телефон сказано , что привязка описана в инструкции на дополнительную трубку ( Comfort 430T или Comfort T )
Может есть у кого такая инструкция , или инфа по привязке , или дампы с рабочего комплекта ? Буду рад любой помощи .
alex2537
07-06-2006 20:12
Отвернуть винты, крепящие крышку аппарата, снять ее и отсоединить разъемы от платы. Отвернуть плату.
Два контакта LK1 и RV2 соединить перемычкой. Затем подключить к плате блок питания и включить его в сеть ~220В. Трижды нажать на кнопку «INTERCOM». Если операция прошла успешно, то светодиод «IN USE» (зеленого цвета) должен мигать.
Отключить питание от платы, отсоединить перемычку, собрать аппарат.
После проведенной операции трубку необходимо проинсталлировать заново.
Для этого на трубке нажать кнопку «MEMORY», затем нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку «SECRECY», потом нажать цифру, выбранную для номера вашей трубки. Затем на базе нажать и удерживать кнопку «INTERCOM» до появления звукового сигнала, после чего отпустить его. Если регистрация произошла, аппарат проиграет мелодичный звуковой сигнал.
Далее необходимо установить импульсный способ набора номера (согласно инструкции). ОБРАТИТЕ ВНМАНИЕ: данную операцию возможно осуществить только с комфортной трубки (трубки с индикатором эту информацию нашел в и-нете,а вообще--поиск!!!
wenderer
15-06-2006 00:38
Спасибо , alex2537 . Все заработало , причем даже без манипуляций с перемычкой . Дополнительная трубка привязывается точно также , только вслепую .
wenderer
16-06-2006 09:10
И еще : Перевод в импульсный режим работы - на трубке с дисплеем нажать кнопку Options , на дисплее должна появиться надпись SET а через секунду HS RING ON , нажать на Option еще два раза и на дисплее появится надпись TONE , кнопкой Select выбираем режим PULSE и подтверждаем кнопкой Options . Нажимаем на Options еще раз , телефон запомнит настройки и
трубка подаст звуковой сигнал .
Список форумов » Телефоны » Comfort 432 производства НПО «СТРЕЛА», инфа по привязке
  • Sinus 61 comfort
  • BT Comfort 411, нет сигнала станции...
  • Siemens gigaset 4010 Comfort
  • Siemens 4000 Comfort пропали кнопки
  • Siemens Gigaset 4010 Comfort и молния
