[ Тема закрыта ] Не работает COM port Startrack 550D
Каля
12-01-2008 00:27
Не шьётся тюнер через COM ни с тюнера ни с компа.шнур 100% рабочий т.к шью другие тюнеры.в чём может быть дело?после вскрытия нашёл не хитрую цепь по COMу из резисторов и 2х тр-ров.целые. Прошу помощи плиз
vladimir-rv
12-01-2008 00:59
Каля, место под микросхему есть?(Если есть - ставь ST232 ).Какой проц стоит в Startrack 550D ?
pfauter
12-01-2008 09:23
А питание трудно померять?
При заниженом 5В(даже 4,5) тюнер работать будет, а вот шиться через ком уже не будет, транзисторы в моей практике никогда не горели.
aziz
12-01-2008 11:58
Может у тебя загрузчик другой! Посмотри инфо,1,03 или 1,06 если так с начало меня загрузчик!
Kodov
12-01-2008 13:17
Думаю что у Вас RS232 и обвязка все исправно.
Aziz прав.Скорее всего что то неправильно делаете при прошивке.
Вы бы подробнее описали процесс Ваших действий.Тогда легче будет найти причину.
pfauter
12-01-2008 13:37
Ни в одном стартреке 550 не видел 1.0.6. загрузчика, всегда 1.0.7!
aziz
12-01-2008 15:07
pfauter писал:
даааа .. у нас клиенты еще несут с 1,03 и еще при включении звук паравоза... гы-гы
Каля
12-01-2008 21:43
Спасибо за советы,во вторник отпишусь.С компа даже редактор ключей не берёт а с тюнера на тюнер рука набита с любым софтом этой же серии литься должен.Vladimir проц точно незнаю какой скорее всего 5518.микросхема стоит
Nels
13-01-2008 13:53
Каля,
Основная их проблема в одной из партий с загрузчиком 1,06 была такая :
На плате масса вместо 5 го пина была на 1ом
Октрой кабель соедини между собой 1и 5 пины ,в систем инфо посмотри если загрузчик 1,06 мнеяй его на 1,07 иначе все новые софты не сможешь залить
zenoviy
14-01-2008 07:44
Startrack 550D проблема может быть зарыта в блоке питания,так что сменить электролиты вам непомешает их после года работы менять нужно.Лодера 1.06 я никогда в стартреках невидел наверно хто-то спецом мог залить.От производителя они шли загрущиком 1.07
DesAlex
14-01-2008 09:26
А изначально COM-порт работал? Спроси у клиента, шился ли когда раньше этот ресивер...
aziz
14-01-2008 10:04
Пусть он с начало инфо пишет,потом увидим!
Nels
14-01-2008 11:51
zenoviy,
Лоадер на них и 1,06 был и 1,05 , они еще с 2004 года выпускались
Влюбом случае проблему решится после замыкания 1го и 5го пина шнура
zenoviy
14-01-2008 16:47
Nels писал:
zenoviy,
Большая прозьба выслать мне загрущик 1.05 .
DesAlex
14-01-2008 19:26
Какой смысл в 1.05, надо шить сразу 1.07. Тупо через JTAG. После чего и СOM заработает, если с самим железом порядок.
Каля
14-01-2008 21:05
Решено!Занижено 5в,высох электролит в питании.Всем большое спасибо.Отдельная благодарность pfauter
pfauter
14-01-2008 21:21
Гы, не в обиду, я б такие темы сразу в корзину сносил!
Снял крышку, а тестером ткнуть или лит вздувшийся заменить трудно! злость
Пометь как решенную, пусть другие на эти грабли не наступают голливудская улыбка
Rope
14-01-2008 22:15
А я таких транзисторных портов несколько ремонтировал ,их пользовали на шеринг и транзюки дохлые были.
zenoviy
15-01-2008 02:31
DesAlex писал:
Дело в том что 1.05 лодера, я невидел Startrack 550D.И очень хочу увидить.Я даже невидил 1.05 загрущика в глобо это родной брат Startrack 550D
Nels
15-01-2008 21:35
Тема решена ,писать тут уже наверно лишнее , просто добавлю
Лоадер спокойно меняется через ком порт , тупо джтагом не проще , хотя врядли сейчас таковые найдутся с старым лоадером , я уже выше писал они были года 3-4 назад
aziz
16-01-2008 06:47
У меня где то должно быть,1,05..
Список форумов » Спутниковое TV » Не работает COM port Startrack 550D
  • STARTRACK 550D MK2 - JTAG?
  • StarTrack 550D mk2 (клон Globo 7010CR) ---картридер?
  • StarTrack 550D super plus Инструкция по прошивке JTAG-ом
  • StarTrack 550D super plus – снижается уровень сигнала.
  • StarTrack SR-12X
