Проблема с COM портом мать KX400-8XV
serbtv
13-05-2008 00:51
При работе со спутниковым рессивером происходят сбои в работе обоих COM портов. Связь то есть, то нет. Все установки в BIOSe проверял, скорости менял, кабели и ресивер проверял на другом компе, все работает. Прогонял CHECKIT - ошибок не обнаруживается.
Кто нибудь сталкивался? Подскажите где искать плиз! Прошу помощи
lee
13-05-2008 10:29
serbtv, комп с рессивером заземлены?
serbtv
13-05-2008 14:22
нет, но корпуса между собой соединены экраном кабеля, а заземления в доме нет.
serbtv
26-05-2008 22:22
Проблема решилась покупкой адаптера USB-COM. Родной COM не рабочий.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Проблема с COM портом мать KX400-8XV
  • Мать Albatron KX400-XV 462soccet после замены памяти
  • Проблема с LPT портом !!
  • Проблема с LPT портом.P4P800 VM
  • Проблема мать intel D865GL
  • мать A7V8X-X проблема загрузки
