Проблемма с COM портом.
mazaj
13-02-2006 21:28
Ноут Evo-610c, на DB9 pin 3,4,7 присутствует положительное напряжение 8в, вместо отрицательного. Это хана порту или как то лечится?
Ildar+
13-02-2006 22:46
mazaj, а мерил относительно чего?
mazaj
13-02-2006 23:41
Относительно массы и сравнивал с другим буком.
Ildar+
14-02-2006 00:14
mazaj, относительно 5-й ноги? 8 вольт- это много - обычно 5,8-6. возможно система постоянно дергает эти ноги. подключи что нить в него. Если даже он издох- не все так печально- просто меняется микросхема- буффер.
mazaj
14-02-2006 00:45
Подключал адаптер для автодиагнозы, при такой полярности работать не хочет...
Ildar+
14-02-2006 01:09
mazaj, а что делалось с портом до этого? вскрываем , ищем , выпаиваем...впаиваем....что стоит?
в смысле микруха какая на порту...есть некоторый запас- если найдется нужный- вышлю.
mazaj
14-02-2006 02:10
Ildar+, да с портом ничего не делалось,такой приобрел. При работе проги, импульсы на выходе адаптера есть, но изначальный уровень с адаптера должен быть "1", а там "0". Завтра сделаю заглушку,прогоню "CHECKIT",а там посмотрим...
Ildar+
14-02-2006 02:20
mazaj, а какой адаптер используешь?
тебе достаточно замкнуть 2 и 3 - вот и вся петля.
mazaj
14-02-2006 02:28
K-Line, CombiSet. Спасибо за подсказку! улыбка
Mikkey
14-02-2006 11:10
mazaj, возьми терминалку которая может сигналы менять, к примеру Modem Doctor for Win95/98/NT4
Код:
ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERTXDALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERTransmitALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERDataALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERDTRALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERDataALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERTerminalALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERReadyALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERGNDALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERSystemALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERGroundALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERRTSALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERRequestALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERtoALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERSendALSPACEHOLDER
и проверь.
В сетапе глянь, может там этот СОМ как ИК включен.
mazaj
14-02-2006 19:54
Еще заметил, что в досе и в биосе уровни в норме, минус 6в. Как только загружаю винду, то плюс 7.8в. шок
Может начать с переустановки винды? Проверить ком порт не удалось, забыл прогу дома.
mazaj
16-02-2006 20:00
Переустановка винды ничего не дала. После обновления биоса, все стало работать как надо!
До этого пробовал разные настройки ком порта, в том числе и в биосе.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Проблемма с COM портом.
  • Проблема с LPT портом !!
  • Проблема с LPT портом.P4P800 VM
  • проблемы с последовательным СОМ-1 портом
  • Проблема с COM портом мать KX400-8XV
  • Проблемма с запуском ПК
