РС БП COLORst MO: 350U-SCE . Что за провода?
igor.gm
Мастер по Eizo
05-04-2007 18:12
Комповый БП MO: 350U-SCE . ЕЩе стоит , что 400ВТ .
Огромный вентилятор 120х120мм наверху, а не сбоку.
Были обрезаны все провода , приделал , но осталось два лишних .
1. Розовый "5S"
2. Светло коричневый "3,3VS"
Kakovo назначение этих двух проводов ? Это все , что на плате стоит.
К новой версии ATX 2.2 (24 Pin) они тоже никак естественно не подходят.
PG (светло серый)
PWR-ON ( зеленый)
+5VSTB ( фиолетовый)
--5V (белый)
Эти четыре уже разведены .
  20--24-.JPG  84,71 КБ  Скачано: 122 раз(а)
tokar
05-04-2007 18:52
igor.gm, должно быть обратная связь по току. Цепляется к соответствующему (5 и 3,3в) питающему проводу на разъёме, для компенсации падения напряжения на проводниках.
Older
06-04-2007 07:34
igor.gm, (S) Sense - про что tokar, говорит.
igor.gm
Мастер по Eizo
06-04-2007 16:04
Спасибо.
Похоже других мнений не будет.
Пока эти 2 провода подцеплять не буду. БП используется как тестовый для проверки мамок.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » РС БП COLORst MO: 350U-SCE . Что за провода?
Электроника
