БЛок COLORSit 350W (EN60950)
KancLer
07-01-2007 02:58
недовольство, огорчение Выручайте..напряжение +5VSB есть..напряжение 3.3 есть вместо 12 вольт на желтом проводе 5 вольт приблизно, а на Красном Ноль..
Ален
07-01-2007 03:17
Ты не снимал блок питания?
KancLer
07-01-2007 03:22
Снимал, последнее время если я полностью вырубал комп то что бы его включить нужно было по несколько раз нажимать на power иначе никак.
Ален
07-01-2007 03:40
См на форуме, лучше там писать, они бысто ответить на ваш нужд http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1334
KancLer
07-01-2007 03:50
Ща попробую.спосибо. одобряю
Ален
07-01-2007 03:56
KancLer, ни зачто, мы друг друга помогает!
Сашун
07-01-2007 09:39
1. На выключенном блоке измеряем и пишем сюда сопротивления "красный-черный", "желтый-черный" на предмет обнаружения возможного КЗ выхода 5V.
2. Вскрываем блок и, не выпаивая (а, при подозрении, выпаиваем весь радиатор), звоним диодные сборки 5V и 12V на предмет обрыва/непропая одного из диодов, пропаиваем непропаи;
3. Смотрим выходную часть на предмет вздувшихся конденсаторов и измеряем ESR электролитов 3-х выходных фильтров. Если больше 1-2 Ohm - меняем.
neo831
ЖелеZный вра4
07-01-2007 12:22
Ну народ, вы даете - такое г... ремонтировать. Выкинуть, сняв вентилятор, и не парится. Этот БП класса "таз обыкновенный" не стоит того чтобы его восстановить.
KancLer
07-01-2007 13:57
.красный-черный там к.з.--желтый-черный 36.6кОм.Диодные сборки в схеме звонятся только крайние ножки так все работает.есть 2 конденсотора стаят после U3 они вздувшиеся. выходной конденсатор 1000мкф 16 втолько на ораньжевый провод прозванивается в схеме.если выпаять работает норма.говарят может полететь микросхема SG6105D?
Добавлено 07-01-2007 13:58
Сашун
07-01-2007 15:25
-желтый-черный 36.6кОм = обрыв. Норма - до 1k.
Микросхема очевидно же - целая. Иначе бы вообще не работал бы.
Заменить состарившиеся конденсаторы и пробитые/оборваные диодные сборки и будет жить...
KancLer
07-01-2007 16:03
после числа 15 скажу что получилось.у меня в городе не так уж и легко достать диодные сборки.сказали привезут под заказ.теперь жду.спосибо за все.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БЛок COLORSit 350W (EN60950)
  • Ремонт БП Colorsit 330W. EN60950
  • Блок питания Microlab 350W не запускается
  • ATX блок питания colorist 350w silent power, срабатывает защ
  • Бп colorsit 330 U не вкл
  • бп colorsit
