БП Colorsit 330W после включения не хочет выключаться.
Olger
19-05-2007 18:33
Блок питания стартует (PSON на массу) и при отключении от массы останавливается. Стартует бывает не первого раза, а с 3-4. Но когда подключаю нагрузку он стартует точно так же, но при отключении PSON от массы продолжает работать. Повторюсь. Это происходит только под нагрузкой.
Шим в блоке 6105. Микросхему менял. Все детали проверил-некоторые хоть и звонились нормально проверял подстановкой.
Подскажите что это может быть? Что может вызвать подобное явление (дефект)?
Пробовал отключить защиту 4 pin на корпус. Стартует устойчиво с первого раза, но все равно под нагрузкой не отключается.
marat1
19-05-2007 19:20
в дежурном режиме на Pson стоит от 4-5в при включении этот конец прижимается к земле.
чтобы блок питания выключился этот конец должен отпасть от земли и на нем должно встать 4-5 в. это напряжение утебя появляется или нет.
Olger
19-05-2007 19:59
Да 4,95в присутствует. Когда включен 0в. От земли отключаю снова 4,95 но блок питания не отключается.
Schreibikus
20-05-2007 10:16
попробуй заменой 6105. Ты напряжение PSON смотрел на 1 ноге 6105 или где?
marat1
20-05-2007 18:17
так проверь питание этой микросхемы 4 нога особенно электролиты по цепи сразу после диодов и лучше замени на новые и если там стоит типа 47мкф поставь больше хуже не будет.У тебя почемуто не срывает генерацию по 8и9 ноге посмотри осцилографом
Olger
21-05-2007 08:55
Schreibikus писал:
Это все делалось см. пост выше.
marat1 писал:
Это я понимаю что не срывает генерацию, хотелось бы знать причину. Да и почему именно только под нагрузкой. Напряжения в норме. Сейчас поеду на выезд и буду долбить дальше.
Schreibikus
21-05-2007 19:09
Olger, замена, понял. Ты на 1 ноге смотрел или на PS-ON? Должна выключаться.
marat1
23-05-2007 18:56
ну что утебя сдвинулось с мертвой точки и попробуй еще раз замени микросхему возможно бракованная попалась
Olger
11-07-2007 18:27
Добрался наконец то к сему блоку. Неисправность простая до предела, заменил диод 4148 в цепи 945 транзистора и он перестал глючить. Хотя звонился полностью как исправный.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП Colorsit 330W после включения не хочет выключаться.
  • Ремонт БП Colorsit 330W. EN60950
  • БП colorsit 330w mod:330u-FNK Поиск схемы
  • Samsung ML-2015 ошибка после включения
  • Бп colorsit 330 U не вкл
  • бп colorsit
