БП ColorsIt 330U на SG6105D
Сашун
05-07-2006 16:53
Жалоба - в сети был скачок напряжения и из вентилятора "посыпались искры", компьютер выключился. Больше не включали, сразу сняли и заменили блок питания. После этого, по словам клиента, блок "валялся несколько месяцев".
Вскрытие. Блок малоюзаный - пыли почти нету, выпуска октябрь 2005 г. На плате с обеих сторон ГЕТЬ НИЧЕГО необычного - ни подгорелостей, ни малейших потемнений - ну усе целое. Термистор целый, варисторов фирма никогда и не ставила.
Осторожно подключен через лампочку - норма. Включен в сеть - работает нормально кроме:
1.
Код:
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERSG6105DALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERДежурныйALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERрежимALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERНапряженияALSPACEHOLDER, ALSPACEHOLDERVALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; |ALSPACEHOLDER1ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER20ALSPACEHOLDER|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;|ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER19ALSPACEHOLDER|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER1ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER04ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;|ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER18ALSPACEHOLDER|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER1ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; |ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER17ALSPACEHOLDER|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER03ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;|ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER16ALSPACEHOLDER|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER33ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; |ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER15ALSPACEHOLDER|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER64ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; |ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER14ALSPACEHOLDER|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; |ALSPACEHOLDER8ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER13ALSPACEHOLDER|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER4ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; |ALSPACEHOLDER9ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER12ALSPACEHOLDER|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;|ALSPACEHOLDER10ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER11ALSPACEHOLDER|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER
2. Рабочий без нагрузки (ATX 14-й в землю) в линии 12V => 12,6V, в линии 5V => 5,6V, в линии 3,3V => 3,5V.
3. Рабочий под нагрузкой 7A по 5V и 6A по 12V (ATX 14-й в землю) в линии 12V => 12,5V, в линии 5V => 5,3V, в линии 3,3V => 3,5V.
Т.е. неисправность - в дежурном режиме в линии 12V вместо 0 есть +0,5V и завышены все напряжения.
Схема тут - http://files.people.overclockers.ru/ColorsIt/Electrik_diagrams.rar и тут - http://images.people.overclockers.ru/48666.jpg .
Плата блока и номиналы резюков и кондеров ни хрена не соответствуют схеме. Где в дежурном режиме пробивают в линию 12V ети лишние 0,5V - смотрю как баран и не понимаю. Не понимаю, почему в линии 12V есть лишнее, а в линии 5V - четкий ноль! Работает-то все остальное нормально!
И как уменьшить чуток выходные напряжения - тоже непонятно. Что посоветуете?
Сашун
06-07-2006 04:12
Прочел http://monitor.espеc.ws/section5/topic43464.html - стал понимать еще меньше Прошу помощи
TE
Мастер
06-07-2006 09:39
Чего тут непонятного, сколько вольт на 7 выводе микросхемы и сколько на 3 выводе (см. таблицу)? Теперь проследи по дорожкам от этих ног до +12V и +5V соответственно и станет понятно. Увеличить или уменьшить выходные напряжения можно только изменив номиналы резисторов обратной связи от +12V и +5V до 17 вывода.
Сашун
06-07-2006 16:01
Идет от 7-й ноги ШИМа дорожка. И приходит на резистор R59, который 200 Ohm по схеме http://images.people.overclockers.ru/48666.jpg и 188 Ohm фактически. А другой конец резистора - в контактную площадку желтых проводов линии 12V, как и указано на этой схеме. Но! На платке-то написано R59 на значке ДИОДА !
Кроме этого, этот другой конец R59 через R68 и R56 подключен к 11-й ноге ШИМа. Которая, как я понимаю, - такой же (только 2-й) вход управления, как и 14-я нога, которая управляет 5-ю вольтами.
Вот и спрашивается - гавкнутый ли ето ШИМ SG6105D - т.к. у него в дежурном режиме 0,64V на 7-й ноге или что-то другое? Остальное-то нормально работает! Прошу помощи
Сашун
06-07-2006 18:29
Усе ясно! Я ж привык, что в блоках по выходным линиям стоят нагрузочные резисторы, а в етом г-не на SG6105D их нету! А вентилятор для удобства работы я сразу выпаиваю, чтоб не болтался! Вот и получился выход 12V вообще без нагрузки и лезет в него в дежурном режиме всякая хрень!
Заменил в фильтре дежурного +5VSB кондер 1000uF/10V, резистор R70 на 39 Ohm 2W на ножках, чтоб плату не грел - стоит стендбай +5,04V как вкопанный! Етот R70 был дефектный какой-то - с дребезгом - гулял то ли от нагрева то ли от черт-те чего от 41 Ohm до 2к8.
А напряжения выходные щас сделаю на 17-ю ногу ШИМа вместо накосяченного на етой платке по http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif с общей регулировкой (только R-var поставлю не как нарисовано, а как положено - потенциометром) и усе!
А делают ети шимы, да, наверное, и сами блоки, в Китае - http://www.shanghai-taiyong.com/gsm/product/ic/sg/AN-SG6105.pdf .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП ColorsIt 330U на SG6105D
  • Colorsit 330U-FNK нет дежурки
  • Ремонт БП Colorsit 330U-FNK. Взорвался.
  • БП colorsit 330w mod:330u-FNK Поиск схемы
  • БП Colors IT 330U-SCH 350W
  • Бп colorsit 330 U не вкл
