Colorsit 330U-FNK нет дежурки
Toxa
29-08-2008 15:45
Добрый день. Принесли блок питания Colorsit 330U-FNK. При вскрытии обнаружилось сгоревший предохранитель, диодный мост, транзисторы, микросхема TDA865, первичка трансформатора, оптопара. Заменил все. Но дежурке нет. Питание на микросхему SG6105 не подается. Все проверил все прозвонил вроде все целое. В чем может быть причина. Все сообщения на форуме, поэтому поводу прочитал. Прошу помощи
Трям
Мастер
30-08-2008 14:33
Тока там ещё диод мелкий и два резистора по 200 Ом менять надо.. а потом ждать повтора , потому-как 865-я все равно умрёт... ИМХО - в помойку..
neo831
ЖелеZный вра4
30-08-2008 17:38
Помойка, как и любой другой "псевдо-БП" за 15-20 баксов, собраный из отстоя.
Toxa
01-09-2008 08:16
Если бы можно было выбросить, я бы выбросил притом давно. А по поводу резисторов на 200 ом. На схеме дежурки их нет. Я менял D5 (1N4148), и R5 (1.5M) но результатов это не дало. В чем может быть причина еще?
Добавлено 01-09-2008 07:17
И еще вопросик, что это за схема такая, что не соответствует действительности
Молдованин
03-09-2008 09:27
Трям писал:
Действительно умрет. Если ты поклонник этого блока, делаешь "залипуху". Вырезаешь кусок платы с дежуркой на дискретных элементах и встраиваешь. После подобной переделки, работают отлично.
Toxa
03-09-2008 09:47
Всем спасибо. БП ушел на списание гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Colorsit 330U-FNK нет дежурки
  • БП ColorsIt 330U на SG6105D
  • Ремонт БП Colorsit 330U-FNK. Взорвался.
  • colorsit 340u-sch нет дежурки
  • БП Colors IT 330U-SCH 350W
  • Бп colorsit 330 U не вкл
