Телек Colormat 4610A вырубается
Список форумов » Телевизоры
Юрий М
30-07-2006 23:39
Телек Colormat 4610A вырубается замкнул ему релюшку телек теперь работает но переключается на первый канал может работать и сутки а может и 5сек потом переключается стоит микруха U806D всю обвязку заменил вроде точно она выдрыкивается телек старинный в магазинах нет микрухи может есть замена что можно сделать
myth
30-07-2006 23:43
проверь память и ИК приемник(был случай вТВ САДКО-каналы переключались сами)
Юрий М
30-07-2006 23:54
эт микруха стоит в дистанции памяти там нет ИК отрубал безрезультатно там ещё микруха типа нашей ЛА7 на ней генератор 62.5кгц всё выставлено кондёры все подменил
телек древний
Вано
31-07-2006 00:03
Юрий М писал:
стоит микруха U806D
это прототип нашей электроновской ХЛ НО ТОЛЬКО ОНА 5В...... ПОСМОТРИ СТАБИЛИЗАТОР.... сним частенько была проблема.. или может быть U711 ее менял не один раз
brt137
31-07-2006 00:55
Юрий М писал:
А питание не прыгает на микре дистанции? Или, кварц может?..
Юрий М
31-07-2006 04:01
кварца там нет питание в норме вот насчёт U711 надо поглядеть хотя замены нету.надо восстановить релюшку выдернуть этот блок на U711 если вырубится значит не она
Список форумов » Телевизоры » Телек Colormat 4610A вырубается
  • RFT COLORMAT 4506 Строчник
  • Горит HOT в ТВ RFT-COLORMAT 4506 A
  • пульт к телевизору COLORMAT 4610
  • подскажите что за транзистор такой в ТВ RFT COLORMAT 4506
  • LCD Телек Philips 14PF6826D
