COLORADO RADIO US VWZ4Z7 как сделать AUX?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
puhovick
09-10-2007 14:37
звуковой проц SAA7706H\210\N
с АМ не получилось (моно и обрезает ВЧ )
есть ли какое нибудь решение?
andrew76
09-10-2007 18:17
Я делал AUX на аппарате с кассетой. Отключил кассету.
почитай вот здесь .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=974552#974552
Но у тебя аппарат с CD. Думаю вместо CD нет проблем сделать.
А еще для конкретных извращенцев улыбка я в инете видел следующий способ:
Подпаиваешь AUX паралельно CD .
Естественно при отключенном внешнем сигнале слушаешь CD. при подаче внешнего сигнала они смешиваються (короче ничего не послушаешь), так вот для того чтобы слушать внешний сигнал вставляешь в CD диск с записанной на него тишиной. Там и файл образ для NERO с этой тишиной прилагался. улыбка и весит всего несколько сот килобайт.
Метод применим мне кажеться в крайнем случае, когда невозможно подключиться другим способом.
LG-savikdvd
лыжник
09-10-2007 18:25
andrew76 писал:
где он обрезает в SAA7706H\210\N ??? На какие выводы идет AM НЧ сигнал ??? Так как обычно в аудиопроцессор входит моно сигнал , но на два входа L,R ...
andrew76
09-10-2007 18:28
Вот даташит.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SAA7706H
puhovick
09-10-2007 19:25
с CD в этом аппарате по цифре идет злость
LG-savikdvd
лыжник
09-10-2007 20:07
puhovick, Так ты пробавал подавать на 66,67 пин SAA7706H ???
bobaus
20-01-2009 19:42
Друзья , а вы не в курсе ,данный аппарат перестроить с амереканского шага на европейский возможно ?
Vaf
20-01-2009 19:54
Перестроить низзя.
По поводу входа - попробуй сделать VWCDPIC : http://www.k9spud.com/vwcdpic/
Colorado присутствует в списке совместимости.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » COLORADO RADIO US VWZ4Z7 как сделать AUX?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • VW COLORADO RADIO US (VWZ4Z7) 7L6 035 180
  • Раскодировка VW Premium 5 vwz4z7
  • WOLCVAGEN Premium 5 VWZ4Z7
  • Delco VWZ4Z7 1J0 035 180 B Premium 5 - код
  • BLAU COLORADO RCR127
