БП Codegen 300Вт перекос по выходу.
Porter
11-08-2008 20:38
привет. Пришёл блок с типичной проблемой - срабатывает защита.
Оказалась пробитой диодная сборка по +12. Меняю, включаю :
по +5В - 6,4 вольта, по +12 - 7,5 вольт. Такое вижу впервые. шок Застопорило меня... не могу понять, где искать причину... Литы внешне целы, подгорелостей нету. Блок собран Ка7500, включение типичное.
Направте на путь истину, пожалуйста.
SERG
11-08-2008 20:45
а группен дроссель подозрений не вызывает?
мастер-ломастер
11-08-2008 20:45
Porter, Дроссель групповой стабилизации улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Porter
11-08-2008 21:06
Принял. Внешне дросель гуд... Перепаяю для пробы.
Неа... не дросель...
После перепайки дроселя, напряжения остались выше описаными. Токо не всегда стартует - через раз уходит в защиту...
Монтаж проверил, диодные сборки выпаял, проверил по новой - всё ок...
Strike
оболтус
11-08-2008 22:02
"Общий" провод от ТПИ проверь-пропаяй,бывает пайка на вид ок,притронешся паяльником - дырка подшучивать, дразнить .
Porter
11-08-2008 22:09
Strike писал:
Проверил, не мой случяй... Понимаю что где то туплю недовольство, огорчение
Утро вечера мудреннее улыбка
Strike
оболтус
11-08-2008 22:28
В моей практике несколько таких сл. было,в основном не работает "масса", - создается искуственная"средняя точка", поэтому и перекос.
Ну и на ночь глядя можно в место диодной сборки сунуть че-нить,или не туда,или соплю... улыбка
Некоторые блоки вхолостую сильно косят..пока 5в не подгрузишь.
Действительно, лучше со свежей головой улыбка
SUB7
11-08-2008 22:42
возьми мощную увеличилку + 20мин времени - тщательный осмотр пайки с несильным покачиванием деталей и целостности дорожек
CrazyRabbit
11-08-2008 23:46
Литы по +12 заменой или только внешне? Этж Кодеген, у них всяко бывает, сборка на усохших должна крякнуть.
neo831
ЖелеZный вра4
11-08-2008 23:50
А нафига вообще ремонтировать дряной по схемотехнике и элементной базе БП, за которой 10 баксов в базарный день не дадут? По цене деталей - новый проще купить.
NSL
12-08-2008 08:35
Нагружаешь чем??? Бывает из за малой нагрузки (холостой ход) он не выходит на заданные напряжения
Vls
12-08-2008 09:08
Похоже идет перекос из-за неравномерности нагрузки. Если была пробита диодная сборка по каналу +12 В, надо смотреть и все остальные элементы по нему. Где-то просаживает канал, отрабатывает обратная связь, в результате завышено +5 В.
Michael666
анархист
12-08-2008 10:31
Porter, У мене есть чудные диодные сборки , с них и 6 вольт не выдавишь , а на вид ну прямо лучше настоящих улыбка
SERG
12-08-2008 11:24
Porter, а переменку на вторичке мерять не пробывал , если разница с постоянкой тоMichael666, прав (тока в концах не попутайся)
Michael666
анархист
13-08-2008 19:20
Porter, Чем дело то кончилось ? АУ!!!!!!! улыбка
Porter
13-08-2008 22:28
пока откинул в сторону, некогда... Если и возьму в руки то сугубо для спорта. ИМХО neo831 прав! Бы не делал, одно за другим лезет, хочется доделать...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП Codegen 300Вт перекос по выходу.
  • БП М-АТХ-420W Microlab,сгорел дросельпо выходу+12,+5,-12В
  • Подключение TFT матрицы от ноутбука к выходу видеокарты?
  • Codegen 250XA
  • codegen 300xa1
  • codegen 250W
