Улучшение БП Codegen 250XA
E-ngener
30-03-2008 18:32
Возникла проблема: начал кратковременно отключаться один из жестких дисков. Как выяснилось из-за БП. Посмотрел в Everest; по шине +5 В напряжение бывает опускается до +4,8 В. Есть ли смысл увеличивать емкость в выходных цепях (там стоит по 1000 мкФ) или менять диоды Шоттки на более мощные?
Porter
30-03-2008 20:56
гекомендую ставить нормальный БП Нет
Молдованин
30-03-2008 22:36
Можно попробовать поставить 3300мкф, и установить недостающий. Но лучше принять совет Porter.
Libertine
31-03-2008 00:15
Codegen 250XA
Замена диодов на более мощные напряжения не поднимет. Слабоват этот БП.
Porter писал:
+1.
Shep
31-03-2008 01:27
Если честно, ети блоки питания и один винт не со всякой конфигурацией без проблем питают.
Слабоват этот БП.
Я бы выразился пожестче: он очень слаб. Реальную мощность БП правильнее определять по напряжениям +3,3, +5 и +12 В, а -12 в современных материнках, например, вообще не используется.
E-ngener
31-03-2008 06:51
Мое первое желаемое решение было тоже поменять этот БП. Но как посмотрел сколько стоят более менее нормальные БП и брать его на старый комп только из-за того что один винт не работает (а у меня их 4 улыбка ) совсем не охота. Может кто еще что-нибудь подскажет по схеме?
Michael666
анархист
31-03-2008 09:57
E-ngener, Самое улучшение БП Codegen 250XA - это его выбросить , потом меньше проблем огребёшь .Тек же улучшаются Linkwordы всех мастей . Но если хочется - сетевые литы 680mF , все остатние во вторичке не менее 2200mF и допаять дроссели , вместо которых мычки стоят . Два диода заменить на нормальную диодную сборку ......фу недовольство, огорчение
Libertine
31-03-2008 13:09
+ подобрать ипульсный трансформатор помощнее и со словами " да ну его на ..." отправить в мусорку. голливудская улыбка
Michael666
анархист
31-03-2008 13:39
Libertine писал:
- вот с этого и надо начинать одобряю
Молдованин
31-03-2008 17:11
E-ngener писал:
С четырьмя винтами разумеется только другой блок, к примеру лучше найти бэушный чифтек.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Улучшение БП Codegen 250XA
  • Codegen 250XA
  • Codegen 250XA нет питания на ШИМ
  • БП Codegen 250XA - странная работа
  • codegen 250W
  • codegen 300xa1
