БП Codegen 250XA - странная работа
RusLikCk
21-06-2006 15:45
Добрый день. Принесли этот БП с жалобой "не включается". Проблема заключалась в пробое диодной сборки MOSPEC S20C40C, стоящей в цепи +5В. Заменил на SBL3040P - БП заработал, но с одним "но": если он нагружен только материнкой , FDD и CD-ROM - мать стартует. Как только подключаю питание на HDD - старта матери не наблюдается, хотя питание включается. Причем, если на винт подать только +12В (не подавая +5В), система стартует, но через раз (чаще стартует ,чем не стартует). В цепи +12В стоит выпрямитель из двух диодов FR302. Понятно, что системе не хватает тока при всех подключенных девайсах, хотя выходные напряжения неизменны при различном количестве подключенных устройств, но не пойму, как решить проблему, ведь поставил-то я сборку мощнее старой... Помогите, плз, советом.
Спасибо!
Schreibikus
21-06-2006 16:17
А раньше он с этой конфигурацией компа работал? У клиента наверно мать старая, потребляет мало. А Ваша поновей, вот защита по току и срабатывает
V3
21-06-2006 16:28
Обычно бывает проблема с окислившимся контактом подложки диодов на 12 Вольтах.Выпаяй выпрямитель из двух диодов FR302 и зачисть натфелем выводы.Должно помоч.
Mikkey
21-06-2006 17:01
А электролиты по выходу поменять не судьба или замеры нормальные сделать?
RusLikCk
21-06-2006 17:28
Schreibikus, этот блок с этой конфигурацией компа и раньше работал - она не менялась.
Mikkey, электролиты поменяю обязательно (как-то не обратил на них внимания), а вот с замерами токов - проблема. Более 10 А мерять нечем... :-(
V3, Выпаивался при замене диодной сборки весь набор на радиаторе. Пайку и контакты все проверил в первую очередь...
Спасибо, буду работать!
Mikkey
21-06-2006 17:32
Надо не ток мерять, а напряжениЯ голливудская улыбка
RusLikCk
21-06-2006 17:35
Да напряжения в порядке, кроме +12В - там реально 12,8В. Многовато, однако...
Mikkey, перепаял конденсаторы в цепях +3,3В, +5В, +12В. +12В выровнялось, но +5В стало +5,3В, а +3,3В стало +3,4В. Данные получены без нагрузки (только кулер БП подключен). Система стартует, но в процессе загрузки Винды ХР (когда бегают квадратики) перегружается. С другим БП не перегружается. Что еще надо проверить?
Mr.Barbara
21-06-2006 19:44
1. Проверить заменой силовые транзисторы и иже с ними. Возможно один из них под нагрузкой ведет себя неадекватно.
2. Конденсаторы фильтра (самые большие, 330mFx200V) заменой.
TL4M
Мастер
21-06-2006 20:02
Первым делом проверить качество пайки диодов выпрямителей +5 и +12 вольт, похоже, в каком-то из них одно плечо не работает, либо контакт плохой.
Hystric
Гость 217.106.*.*
22-06-2006 10:19
Помогите, codegen 250x - у меня работает нормально, все выходные сигналы и напряжения есть,но только когда сигнал PS-On садится на землю фиксированно, а при запуске от кнопки тутже отключается.Блоки АТХ должны ведь запускаться от кнопки, а тут получается нужен выключатель?
RusLikCk
22-06-2006 12:47
Спасибо, щас буду ковырять дальше... :-)
RusLikCk
22-06-2006 17:08
Поковырял... После конденсаторов 330х220В фильтра в положительном и отрицательном плечах разница напряжений 3-4В. Поменял местами конденсаторы (пока новых не купил) - то же самое. Заменил транзисторы 2SC4106 на 2SC4242 - без улучшения. При этом, выходные напряжения +5=5,28В и +12=12,02В. Это без нагрузки. Подключаю блок к матери. Со всеми заменами и пропайками мать не стартует. Снова ставлю транзюки 2SC4106. Напряжения при подключенной матери: +5В=5,03В, +12В=12,7В. Неужели дело в конденсаторах 330х220В? Теперь снова заводится без винта, а с винтом - нет...
Mikkey
22-06-2006 17:38
LM339 в нём есть?
У тебя похоже перекос сильный происходит, бОльшая нагрузка по +5, поэтому +12 заваливает вверх, если с мамкой уже 12,7 то с винтом наверное за 13 - вот блок и отрубается....
RusLikCk
23-06-2006 08:59
LM339 нет. Есть ШИМ TL494, две TL431(одна из них, стоящая в цепи оптопары, менялась на новую на всякий случай), остальное - транзисторы и диоды.
RusLikCk
23-06-2006 14:52
Mikkey:
Заметил еще одну вещь: при подключении разного кол-ва девайсов к БП на нем напряжения +5 и +12 практически не
изменяются (изменение колеблется в пределах 0,1В по +12В, по +5В - 0,01-0,03В)
Как убрать этот перекос? Ведь раньше этот БП нормально работал с этой мамкой около 2 лет...
Mikkey
23-06-2006 14:55
Повесь активную нагрузку на канал +12 для подтверждения гипотезы для начала.
RusLikCk
23-06-2006 15:07
1. Кроме подключенной уже нагрузки?
2. Замерил напряжения на подключенном исправном БП: +5В=4,88В, +12В=12,43В, +3,3В=3,34В. И система пашет стабильно...
Mikkey
23-06-2006 15:11
Да, дополнительно, чтоб "лишнюю мощу жрала".
RusLikCk
23-06-2006 16:01
Навесил еще 3 вентилятора. Обнаружил, что при этом +12В=12,48В, остальные наппруги - на месте. Случайно ткнул на провод PowerGood - а там напруга пляшет от 0 до 4,9В. Просто сказка... Причем, пляшет даже без "лишней" нагрузки...
Заработало! Странно, но я вернул на место "родную" ШИМ - S494 - и все стало стабильно работать. Здесь возникает второй вопрос: ведь TL494 аналогична ей по схеме и характеристикам, почему же она не хотела устойчиво работать?
Всем спасибо за помощь, особенно Mikkey!!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП Codegen 250XA - странная работа
  • Codegen 250XA
  • Улучшение БП Codegen 250XA
  • Codegen 250XA нет питания на ШИМ
  • codegen 300xa1
  • codegen 250W
