Несрочный Codegen 250X1 (P4) срабатывает защита
Сашун
28-11-2006 19:41
Поступил с диагнозом "Не включается".
Нормальный не старый блок. Плата CG-11B 94-V0. На микросхемах KA7500B и A6393D. Схема без оптопары. Все распаяно, кроме 3-х конденсаторов входного фильтра и переключателя напряжения. С терморегулятором вентилятора - выяснилось, что работает нормально. Почищен, пыли немного.
Покоричневела (но еще не начала подгорать) плата под диодным полумостом 12V из 2-х диодов FR302. Один из них вообше отпаялся и отпал из отверстия платы (она стоит в ящике деталями вниз). Сборка на жестянке выпаяна без выпайки радиатора, диоды прозвонились как нормальные, сборка на жестянке припаяна на место.
В дежурном режиме "на глаз" без измерений - норма. В рабочий режим на холостом ходу включается и вертит вентилятор нормально - на выходах напряжения в норме, вентилятор чуть вертится, почти неслышно.
Вот в рабочем режиме выявилось. Нагрузка по табличке по 5V - 22A, по 12V - 13A. Нагружаю 12V - 5A, 5V - 7A. Включается (с холодными лампочками нагрузки, т.е. на чуток больший ток), но через, примерно полминуты, отключается.
Симптом четко повторяющийся - с нагрузкой включается нормально, но отключается меньше, чем через минуту.
Оно ясно, что, ежели "пристально ковырять", так усе починится.
А вот откуда копать, чтоб меньше паять - мнения?
RomanDm
28-11-2006 19:51
Вот и попробуй заменить ентот самый диод, возможно через него в обратном направлении "свистит". Причем чем больше прогрев - тем хуже. Он и перегружает БП.
Сашун
28-11-2006 19:54
Поскольку у меня етих жестянок с исправными диодами "туева хуча" - штук с десяток, щас выкопаю паяльник посильнее и заменю - дело 10 минут )).
Добавлено 28-11-2006 20:36
Перепаял. На проверенную. Т.е. такую же б/у - они звонятся одинаково. Теперь вообще PS-ON-ом на ноль не включается ))). Дежурка есть нормальная ))).
Пошел искать ))).
Zhelezniy_Felix
28-11-2006 20:37
а если туда чтонить потолще поставить? такойже толстый диод как по 5 вольтам
Сашун
28-11-2006 21:12
Ну, "свое КЗ" нашел легко - отвернул и вынул винт крепления жестянки с диодами к радиатору (через втулку и тряпочку) - стал запускаться. Щас заизолирую как следует и поставлю на прогон.
Добавлено 28-11-2006 21:23
На винт М3 за втулкой натянут 5 мм длиной старый жесткий кембрик. На прогоне 5 минуты - полет пока нормальный!
Добавлено 28-11-2006 21:32
Прогон 15 мин.
Нагрузка 5A - 11,98V, нагрузка 7A - 5,02V, выход без нагрузки 3,38V. Превышение температуры воздуха на выходе 5°C.
Спасибо RomanDm за четкую угадайку!
RomanDm
29-11-2006 11:10
Сашун, улыбка Да нема за шо!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Несрочный Codegen 250X1 (P4) срабатывает защита
  • БП ATX Codegen 250W model 250X1 горит мс ШИМ
  • БП RLS ATX-300 срабатывает защита
  • БП COMPAQ PDP-124P - срабатывает защита
  • АРС Back-UPS ES 525 , срабатывает защита от перегрузки.
  • asus p5s800-vm срабатывает защита
