SERGEY SF Новичок Сообщения: 10
Поменял видеокарту на RADION 9800 PRO, сгорела диодная сборка MBR, поиграл в игру (тестировал) опять сгорел тотже. В местах пайки видно, что олово плавилось, наверное от нагрузки сборка перегрелась. Выбросить БП или можно что то сделать???  |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 225
Поставить БП человеческий, 9800Pro с доп. питанием жрет не в себя. |
VasMiP Новичок Сообщения: 12
И мощность не менее 350 ва, а лучше 400 ва и не кодеген, чего нибуть человеческое
Добавлено 27-03-2007 13:33
И мощность не менее 350 ва, а лучше 400 ва и не кодеген, чего нибуть человеческое |
boa Участник Сообщения: 282
Не принимай близко к сердцу советы насчет мощности. Во времена 9800pro блоков питания выше 300вт никто и не видел,
тем более, что у тебя горит 5в, а карта по 12в в основном потребляет. Попробуй 30А сборку поставить, хотя подобные БП лучше
конечно менять. |
-boa- поставил сборку S30d40, запустил Контру поиграл 10 мин. и сгорела сборка. Наверное нехватает охлаждения. |
General Участник Сообщения: 1102
SERGEY SF, Кондёры поменяй и дроссель проверь неподгорел ли , сборка горит от импусных токов , можно ещё померить равенство напряжений на сетевых кондёрах ( хотя тогда бы блок в защиту падал )... |
Охлаждения есно не хватает, вопрос в том, это обдув плохой или сборка в таком режиме работает, а там многое может быть причиной, например демпфирующая цепочка в обрыве (RC), ее даже осциллом трудно диагностировать.
Попробуй отдельный вентилятор на радиатор с диодами, если конечно диодных сборок не жалко. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 829
Да выкинь ты эту дрянь от греха, а то "доиграешься" до замены и видюшки, и матери, и харда и т.п. вплоть до клаво\мышия. |
urik Участник Сообщения: 40
мне кажется что все же проблема в потреблении питания, ну и что что карта в основном потребляет по 12 V - это потребление по доп. питанию, а питание от матери? его никто не учитывает? думаю что данный блок нормально будет работать на более слабой машине, а на этот комплект надо поставить блок помощнее, ну хотябы даже тот же Codegen 300W. |
