Выходные напряжения дежурки БП Codegen 250W
Vls
25-12-2006 10:11
БП Codegen Model 200XA1 поступил со сгоревшей м/сх КА7500В и транзистором С945 по 11н. м/сх. Оказалось, что по питанию на м/сх подавалось +60 В. После замены конденсатора в первичной цепи дежурки С12 - 22мкФ, 50В (поставил 10мкФ), м/сх КА7500В (поставил DBL494) и транзистора С945 Codegen заработал нормально, но при проверке питания на м/сх обнаружил +22 В. По справочным данным на 7500В питание должно быть в пределах 10 - 42 В. Теоретически все в норме, но в форуме (БП Codegen 250X) говорилось, что питание на м/сх всего 10 - 11 В. Но вот в статье " Ошибки схемотехники компьютерных БП..." в журнале "Схемотехника" №11, 2006 г. указывается питание м/сх +22 В, как получается у меня. Вопрос, какое питание в действительности у вышеназванной модели Codegen или данный параметр может отличаться по маркам и моделям?
TL4M
Мастер
25-12-2006 11:20
22в норма для этого БП. А электролит всё же поставьте на 22 мкФ.
Zhelezniy_Felix
25-12-2006 11:20
22 имхо нормально главное чтобы дежурные 5 вольт были 5 вольтами
Vls
25-12-2006 13:21
+5V SB держится нормально, сдаю БП в эксплуатацию. Спасибо за помощь!
Zhelezniy_Felix
25-12-2006 13:36
штук 5 существует разновидностей этих кодегенов
все что открывал страшное г...
детали какбудто диградируют... резисторы меняют сопративление электролиты сохнут
Vls
28-12-2006 12:49
По своему опыту согласен с Zhelezniy, но деваться некуда.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Выходные напряжения дежурки БП Codegen 250W
  • БП CODEGEN-300W все выходные напряжения удвоены!!!!!!!!
  • codegen 250W
  • БП ATX Codegen 250W model 250X1 горит мс ШИМ
  • БП Codegen 250W постоянно горит диодная сборка MBR 2045CT
  • Занижены и гуляют напряжения в БП Sparkman SM-250W.
