koljaka Новичок Сообщения: 8
У меня накопилась некоторая статистика 2-3 штуки по "капризным" компам с мат. платами от Гигабайта ga-p31-dsl3
ga-p35-s3g и еще какая-то p35
Приносят, не стартует, NO CODES
Сброс CMOS возвращает комп жизни. Дальше комп дня два парю включаю выключаю обесточиваю, никакого странного старта, ну типа ошибок контрольных сумм и возврата на дефаулт.
Отдаю, говорю аяяй горе-оверклокеры, в ответ клятвенно заверяют, что ни сном ни духом и вообще не знают что такое, а потом через месяца два-три комп возвращается с теми же симптомами.
Батарейка вполне себе живая. Что делать, Если это не попытка разгона, то где искать, нет ли случайно сейчас зверей (вирусов), которые так могут сделать, или все ж виновато железо. |
SERG Участник Сообщения: 673
ИМХО бп хиловат да и сеть питательная под вопросом, попробывать сменить бп и поставить безперебойник. |
kadyko Новичок Сообщения: 3
Иногда помогает в таких случаях пылесос. ))))
зы Поставь пароль на БИОС. |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
koljaka, Там сёкет отваливается и происходят такие чудеса , попробуй прогреть и поставь кулер с подкладкой под сёкет . |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
Michael666, Сокет там не отваливается
SERG, +1, про БП на все 100.
koljaka, Для начала советую прислушаться к совету SERG, и заодно прошить последнюю доступную версию БИОСа под эту МП. А вообще ИМХО если компы гарантийные - пусть этим гарантийка и занимается. Не хотят - надо надавить. |
neo831, Да они ( всмысле сёкеты ) на половине говнобайтов отваливаются через полгода, а с кулерами "без дна " только быстее  |
775-е в повальном отвале не замечены. Отрывались s478 с маркировкой Т2 в углу производства FoxConn. Но отваливались они не тока на гигабайтах, но и на асусах и на солтеках. Т.е. проблема была в самих разЪемах. Хотя от гигабайта все равно можно чего угодно ждать - тут не поспоришь.  |
neo831, Вот у мене 32 чуда от их Г....байта лежит и все точно с такими "отвальными" чудесами ...а работать хоцца , как зарезаться  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
Michael666, не похоже на отвал сокета. При отвале глючить начинает намного быстрее, чем через 2-3 месяца.
SERG, +1, В первую очередь смотреть на БП, а потом на память. |
Про 2-3 месяца конечно справедливо .Меня на говнобайтах и отвалах зациклило ( off : откуда наши коммерсы эту партию приволокли да ёще с гарантией по типу почини сам ) |
levik Участник Сообщения: 487
Если клянутся не показатель был случаи раза три возвращался пока биос не запаролил и пароль забыл, как бабка пошептала |
Gerasym Участник Сообщения: 174
Гнилабайты капризны по переразгону памяти, который в свою очередь является следствием криворукого разгона FSB,
т-е, например, при поднятии онной с 200 до 210 Ггц - памятуха пытается карячится на 840Ггц, а это нэхарашо...
Словом, поставь пароль и забей... |
DigitaL Участник Сообщения: 294
koljaka, Совсем не обязательно на мамке должна быть поломка , у меня так-же Р35 и если обесточить на сутку , может не заводится , а потом нормально , люди говорят скорее кривой биос или не правильно прошился , надо шить инж. версией AFUDOS если AMI . |
