CMA Zanussi FA1032 нет больших оборотов
rina
11-03-2008 09:09
При отжиме СМА раскладывает,начинает выходить на высокие обороты и сбрасывает,затем заново раскладывает..и так 5 раз,после отжим окончен..Пробовал с бельем и без белья,процесс стирки и полоскания отрабатывает нормально, тахометр с магнитом в норме.
mihaele
11-03-2008 10:16
Ну а цепи по тахо на модуле смотрел??
rina
11-03-2008 11:15
mihaele, до чипа все вроде нормально, иногда она выходит на максимальные обороты..Еще падает напруга в момент разгона с 10В до 7..
Natalya661024
12-03-2008 03:00
В некоторых машинках питание на проц идет через резисторы. Когда уплывает номинал или высыхает электролит, на отжиме они пытаются разогнаться, но не набирают обороты. Стоит посмотреть цепи питания. (Но именно такой в ремонт не попадалось.)
mihaele
12-03-2008 06:04
rina писал:
Ты имеешь в виду напругу питания???
kirsan
12-03-2008 14:06
почитай тему: сма ZANUSSI FA822 - нет отжима, на 3 странице.
rina
20-03-2008 08:42
самое интересное что на синтетике обороты набираются..
mihaele
20-03-2008 12:39
Ну тады это проблемма в самом команднике получаеться так Вообще их может стоять 2 вида У тебя какой с отдельной вертикально стяшей платой ??
valerievich
20-03-2008 15:17
На FA 1032 не может уже стоять старого ELBIвского командника с вертикальной платой. Там либо AKO либо очуредное чудо-юдо от ELBI нового образца. Его арт номер начинается с132..... rina попробуй стабилитрон поменять.
mihaele
20-03-2008 17:45
valerievich писал:
Если там это новая чуда с мелконожечным процом то на нём попадалось несколько раз SMD ёмкость по краю платы цепи таходатчика просто была отломана и это
влияло на обороты мотора Но во всём этом смущяет последнее сообщение про отжим на синтетике
rina
16-03-2009 09:29
дело было в транзюке планарном на тахо..всем спаибо!
Список форумов » Бытовая техника » CMA Zanussi FA1032 нет больших оборотов
  • с.м. Zanussi FA1032 не крутит
  • СМА Zanussi FA1032-1 нет отжима
  • СМА zanussi FA1032 ненабирает воду
  • СМА ZANUSSI FA1032 как отсоединить таймерэл.модуль изкорпуса
  • СМА AEG L52600 Е52-на больших оборотах
