lislava Гость 193.110.*.*
При включении наченает крутится командоаппарат .Посмотрел все что можно остановился на элмодуле визуально все чисто , считал
24с02 но сравнить несчим.Прилагаю файл с прошивкой.
FL 5105.rar 276 Байт Скачано: 257 раз(а)
dimon776 Участник Сообщения: 73
lislava, погодика сравнивать пошивки, ты лучше написал бы, что именно она делает: блокирует ли замок, набирает ли воду и т.д. |
fed Гость 83.149.*.*
меняй стабилитрон на 24 вольта.мог бы и поиском решить свою проблемму |
opait Участник Сообщения: 87
You didn't find any triac burned?
You have to tell what's happend step by step when you power up.( the reason: the program is checking all peripheric_ motor, pump, heating)
Opait |
Roman De Новичок Сообщения: 25
У меня 2-е прошывки все разные (FL5105) есть фото модулей, у одной кажется неверно считывает селектор програм точно не помню - год стоит, у другой на стирке больше воды чем на полоскание может правда сбой? Как проверить?
wir FL5105.zip 358,69 КБ Скачано: 232 раз(а)
lislava,
Fed has right the common fault is 24Volts Zenner is schorted(SCC). but also if you had a major variation of voltage in 220V power suply is simply traduce them like an fault and memorize.(you have to rewrite the memory). Another simply fault is the left contact inside the programmer(selector) which is durty(from flames) in this case you have to clean the contacts both.  |
У меня "PonyProg", прошивку снимаю с разъема, а записать не могу. Может кто знает как? |
I have also "pony"... you need external power suply if you have 7805 in source or you did not select 2402. If you let after reading 24auto you can not write...  |
"Pony" в норме, самодельный но работает (смотри фото.), воможно ли не выпаивать микросхему?... очень уж не хотчется.
Пишет:"Отсутствует сигнал готовность (RDY),(-12) Missing Acknowledge from the device (-12)"
| Сообщение Администрации : | Изображения не нужно прятать в архив!!! |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Прогер "турбо v6" шьёт такой таймер без проблем. Кстати у меня примерно такая-же приспособа, на переходник для прошивки 24й серии напаян жгутик с такой-же вот фишкой на конце. Этот таймер только пару дней назал прошивал. Кстати, а ты ручку в нулевую позицию поставил? |
serg234 Участник Сообщения: 559
Roman De, поник его прошил бы если собран был не по оригенальной схеме, а на МАХ232 (237, 239). |
Приблизительно такую плату (кажется Bauknecht) пишет без проблем, ставил таймер в ноль результат тот же, буду переделывать поник. Схема есть? |
Roman De, и небыло нилогда. Она у меня в голове. |
serg234, МАХ232 (237, 239) Что это? Я у себя не нашел.
Такую плату "Pony" пишет.
А прошивка 5105 кто скажет, в норме?
