CMA Whirlpool AWT2285 глюк на отжиме
rina
23-10-2007 06:34
Whirlpool AWT2285 856122810058*340625052071 стирку выполняет нормально,когда нужно слить воду перед полосканием делает несколько резких оборотов(как если бы тахо был неисправен) и молчит,если без обнуления поставить на отжим_происходит то же самое..Но если обнулить и поставить на отжим,отжим проходит нормально,подкидывал прошивку от AWT5108-изменений нет.
ГВД
26-10-2007 20:05
Прокручивается магнит тахо на валу мотора
саша9
Предупреждений: -1
27-10-2007 22:58
Проверь не просидает ли +5v питание процесора.
Добавлено 27-10-2007 23:11
Также симистор заменой. Idea
rina
29-10-2007 13:26
саша9, врядли из-за неисправного симистра глюк проявлялся бы всегда в один и тот же момент стирки
Сергей333
29-10-2007 14:15
rina, а может всё банально просто, заменить сливной насос? Хотя, я бы действительно внимательно осмотрел магнит тахо, как уже советывали....
саша9
Предупреждений: -1
30-10-2007 01:09
Было .Не работал отжим. Потерял йьомкость конденсатор 1мкф 400v на половину
стоящий в цепи образования питания с 220v на 5v .Отчего в режиме отжим 5v просаживалось
до 3v. процесор глох.Также происходило зависание во время стирки.
rina
16-03-2009 09:33
замена движка(точнее тахо) решила проблему
Список форумов » Бытовая техника » CMA Whirlpool AWT2285 глюк на отжиме
  • СМА WHIRLPOOL AWG 879 зависла на отжиме.
  • Стиралка LG WD80250S глюк при отжиме
  • стиралка Bosch WFR 2440 глюк при отжиме
  • СМА ARDO AED1000XT «цикл-глюк» на отжиме
  • СМА AskoW6222 постороний шум на отжиме
