CMA W105TX R BG Выгорел разём нужна помощ
Sergey 65
07-09-2007 21:59
Ребятки принесли машину стирает раздельно, каждую функцию стирка . полоскание. отжим . хазяйке надоело сидеть около машинке два месяца так стирала Снимаю модуль атам выгорел разъём который идет на тэн рядом рэле тоже расплавилось Мои действия такие....меняю рэле удаляю разъём припаиваю три провода наплату включаю делаю сброс ставлю быструю стирку запускаю ..Выстрел--снимаю блок и вижу разорвало тиристор Q4 меняю далее вроде всё просматрел опять включаю .взрыв Q4 в чём проблема подскажите пожалуйста !!!!!!!!!
CERBERHELL
07-09-2007 22:02
ТЭН проверь может его закоротило сопротивление ТЭНа 26-28 Ом
back
Гость 85.234.*.*
07-09-2007 22:20
модель то верно указал?Q4 ваще то чем нибудь да управляет.если мозг есть должен догадаться чем и почему взрывается
Sergey 65
07-09-2007 22:23
Тен я даже заменил тоже дума закаратило даже не проверил ..модель W105TX R BG
Добавлено 07-09-2007 22:29
back насчет мозгов я вкурсе а вот посказать СЛАБО???????????????????????
back
Гость 85.234.*.*
07-09-2007 23:01
Sergey 65 писал:
Ты вот мне подскажи ка чего на спутник подымаешь и с какого аплинка?А мне то чего подсказать?Я и так все сказал.Имеющий уши да слышит!
Sergey 65
07-09-2007 23:11
вообщето я не поднимаю а принемаю
Founder
07-09-2007 23:32
Если выход симистора Q4 идет на второй контакт разъема CNE, то почти наверняка он управляет клапаном (одним из клапанов)заливки воды. Отсюда делай выводы.
xarl
11-09-2007 23:55
Чем управляет злосчастный Q4 -найдеш, НО если он пробивается накоротко А-управляющий, то велика вероятность выхода ULN2003 и даже прцессора... хотя может и повезет.
back
Гость 85.234.*.*
12-09-2007 08:31
xarl,а ты хоть знаешь чем там ULN2003 управляет?
v161
12-09-2007 11:02
Q4 управляет клапаном. Он пробит. Особенно если разъем двойной. Своими пробами ты можешь проц угробить. Устраняй причину проблемы.
xarl
14-09-2007 21:59
back писал:
Я здесь не для того чтобы собачитьсяЗнаю..
back
Гость 85.234.*.*
14-09-2007 22:12
xarl,ну раз знаешь то какого хрена советуешь?Да и кто с тобой собачится?ты еще не слышал как тут собачатся.
Илья николаич
15-09-2007 05:42
back, Лучше не нужно. улыбка
xarl
16-09-2007 22:17
back писал:
Парню осколки симистора в лицо летели... Надо было остановить. Да и проверка эта-минутное дело.
GuGa
17-09-2007 21:14
Sergey 65, Вобщем Родной, меняй модуль! Уже поздно что либо проверять? особенно ULN голливудская улыбка помираю со смеху! !
Список форумов » Бытовая техника » CMA W105TX R BG Выгорел разём нужна помощ
  • Стиралка Akai AWM458SD нужна помощ
  • стм Indesit W105TX не запускается.
  • с.м. Indeжуть W105TX - не тянет
  • СМА INDESIT W105TX R BG сопротивление термодатчика
  • Стиралка Indesit W105TX R BG Выгорела проводка.
