v161 Участник Сообщения: 490
CMA Siemens-Electrogerate GmbHE-NR WP80810BY после включения переключает командоаппарат по кругу до окончания режима.. Складывается впечатление что пробит симмистор. Семистор Z0103 который стоит на управлении мотрочиком командоаппарата менял на МАС97А8. Ничего не изменилось. Если тему создал правильно то позже выложу фотки . Они есть в корзине,и опишу все подробнее. |
Rain Гость 62.109.*.*
v161, поздравляю с удачной третьей попыткой , выкладывай фотки. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Включаем машинку. Включается блокировка. Переключатель режимов начинает уходить с заданной программы. По ходу вкл. залив воды, но не надолго так как командик крутится дальше. Потом на нужных режимах насос, и т д по ходу. В конце останавловается на сливе, сливает воду и немного крутнув барабан становится на окончание стирки. В блоке заменил симистор z0103 управляющий командиком на MAC97A8. Транзистор который управляет этим симистором звонится как и остальные такие же. Его я пока не менял. Следов влаги на блоке небыло. В общем пока только семистор заменил но результата не дало. Прозванивать блок подключенным на машинке не пробовал. Очень затреднен доступ к плате. Где копать не знаю. На всякий случай, чем можно заменить транзистор управляющий симистором. Такую машинку впервые вижу.
Добавлено 09-05-2007 16:19
вот еще транзистор который управляет симистором на командоаппарат.
Добавлено 09-05-2007 16:24
Я на двигатель даже не подумал. Когда переключатель доходит до центрифуги то мотор не на долго включается после слива, но не на долго так как переключатель идет дальше и отключает машинку.
Добавлено 09-05-2007 16:28
Шото у меня уже крыша едет . Не туда пишу. Надо малость отдохнуть. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ ! Желаю всем здоровья, терпения как у меня, и побед в ваших делах.
Томас Гость 80.92.*.*
v161, оставь командник в покое и проверяй переферию. Это он так ошибку показывает. |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
| Томас писал: | | проверяй переферию. |
чаще всего собака именно там и зарыта |
Ребята, не судите строго. У нас сименсов и бошей очень мало и в ремонт редко попадают. Буду проверять переферию. Проверял прессостат и тен. Больше никуда не лазил так как думал что с командиком что то. Точнее думал что симистор пробит. А командик все ошибки так показывает, крутит и стирать не хочет или есть какая то закономерность в кручении. |
v161, закономерность в кручении командника от ошибки конечно есть. Но так как ты не написал ничего, то и получил общий ответ. Опиши подробно с какой позиции запуск и на какой потом останавливается. |
Включаем на "Белое/цветное белье," крутится на "синтетика ускоренная" в самом низу, и там останавливается. Раза два останавливалась на режиме стирка, но в основном крутит до "синтетика ускоренная" . Вчера мне было очень трудно писать
Edisson Участник Сообщения: 257
| v161 писал: | | есть какая то закономерность в кручении. |
Нет у Бошей никакой закономернности.
Логика конструкторов такова:
при обнаружении ( в самодиагностике) неисправности машина уходит на конец программы и выключается (обесточивается). Это , видимо, сделано в целях элетро-, пожаро- и прочей безопасности. Причём, даже вода необязательно сливается.
Я год назад тоже "бодался" с Бошем. А потом нашёл: насос сливал не каждый раз, и где-то на полоскании, цикле на втором, после неудачной попытки слива командник уходил на конец программы.
А я тогда полмашины перебрал...  |
v161, после включения что происходит? Есть ли попытки залить / слить воду, вращение мотора? Или прямо сразу командник шагает на конец программы? Я подозреваю, что при наливе раза три крутанет барабан, а потом сбегает в конец.
Edisson, если ты до конца не разобрался в логике конструкторов, не путай других. В документации почти на каждую модель прописано какие ошибки и каким образом индицируются блоком. |
pelia Участник Сообщения: 58
Именно у этих моделей очень часто не контачат релюшки реверса. Можешь проверить таким методом: как только клацнет одна из релюх , а движок не крутит, покрути колесо вручную, пока она не выключится. Потом вторая релюшка должна уже крутить сама. И так можно доказать, что одна из релюх не замыкает контакты. ( подгорела ) . А лучше сразу ВЫПАЯЙ, разбери, почисть контакты, проверь или они нормально замыкаются, просмотри дорожки. Если не поможет - есть еще массовые "болезни" этой модели связанные с проблемой. |
Ребята, вы опять как всегда были правы. Проблема оказалась в движке. Щетка стоит не по центру ламелей и она не вся стерлась. Часть щетки торчала сбоку и начала упираться. Контакт был плохой. Он то был, то нет. Из за этого движек иногда крутился, что меня сбило с мысли его сразу проверить. Незнаю что бы я без вас делал. Всем огромное спасибо за помощь. Выложу на всякий случай фотку той щетки.
Founder Участник Сообщения: 536
Ни разу такого не видел. Вот вам и бренд! |
Gena B Участник Сообщения: 559
Я видел такое, еще хуже, щетки были стертыми наполовину, но там движек был уже перемотаным и как я понял, были неправильно установленны ламеля. С завода такое не встречал. |
fed Гость 85.234.*.*
Founder,этот бренд уже десять лет наверняка отпахал даже с кривопоставленной щеткой. |
v161,кто тебе сказал?Дата изготовления ее как раз таки 97 год, десять лет назад, а у клиента вечно стиралкам то больше, то намного меньше реального срока |
fed, respeсt!  |
Хозяева сказали что купили её 6 лет назад, а где и сколько она по складам провалялась никто не знает. |
