CMA SIEMENS SIWAMAT XLM 1260. Не греет воду.
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Alex2x
07-09-2007 20:43
E-Nr.WXLM 1260/12 FD8112 604102
Стирает но не греет воду.Проверял ТЕН-26Ом, термодатчик вмонтирован в ТЕН- 7,3Ком. Пробовал менять термодатчик. Снял с другого ТЕНа- 28Ком. Ни чего не дало.Контакт прессостата проверял- тоже в норме.
Остаётся БУ?!
doka
Гость 85.192.*.*
07-09-2007 21:01
Проверь реле и цепь управления
lomaster16rus
07-09-2007 21:03
Нагрев включается через 480 сек после окончания первого набора воды.
Alex2x
07-09-2007 21:18
Спасибо за ответы.
....Реле ещё не проверял.Только визуально.Отгорелых дорожек нет.
....Я в курсе.Нагрев ждал 30 мин.Она по истичении примерно 10 мин., начинает быстрее крутить и сразу же должен включиться нагрев.
back
Гость 85.234.*.*
07-09-2007 21:29
до этого что было?Модуль снимал перед тем как пропал нагрев?
serviceman
07-09-2007 21:35
back, тип того,что хитрый разъём не на место воткнут?
Alex2x
07-09-2007 22:40
back писал:
Машинка попала ко мне уже с такаим дефектом. Модуль никто не снимал(предположение).Не видно ни каких следов вмешательства.
...О каком хитром разъёме идёт речь?
back
Гость 85.234.*.*
07-09-2007 22:47
serviceman,Женя ну ты меня понял.Alex2x Покажи ка нам на фото куда подрубаете разьем NTC
Alex2x
07-09-2007 23:04
Показываю.
back
Гость 85.234.*.*
07-09-2007 23:06
пральна.Копай цепи управления реле тэна.Заодно и цепь NTC проверь.
Alex2x
07-09-2007 23:11
Понятно. Мельчайшие дорожки, трудно проследить. Будем пытаться.
Цепь NTC проверил сразу - в норме.
Founder
07-09-2007 23:41
Смотри транзистор, который управляет релюхой. Это цифровые транзисторы и их прозвонить не так просто, но можно. Там резюки есть в цепи базы и между базой и эмиттером. Обычно маркируются как WGs и WTs. Сравни c другими транзисторами на плате тот, который управляет реле ТЭНа.
Alex2x
08-09-2007 10:49
To Founder, Ты хочешь сказать, что они звонятся не так как обычные?
Еле разглядел - WGs
back
Гость 85.234.*.*
08-09-2007 11:03
именно это он и сказал.
Founder
09-09-2007 11:11
Да, точно это я и сказал. Измеряй на пределе 200 кОм. Между эмиттером и базой должен звониться резистор 47 кОм. А вот если между базой и коллектором будет в ту и другую сторону 4,7 кОм, то переход пробит. WGs это npn-транзистор. А второй, соответственно - pnp.
Alex2x
09-09-2007 18:14
Спасибо!
Завтра буду всё проверять.
Alex2x
10-09-2007 17:26
Сегодня выпаивал WGs(BCR116W). Ничего подозрительного не нашёл.
Между базой и коллектором, в одну сторону 21кОм, в другую - 0
Между базой и эмитором, в одну сторону 50 кОм, в другую 21кОм
Между эмитором и коллектором, в одну сторону 17кОм, в другую - 0
Отпаивал ещё один, для сравнения - тоже самое.
12вольт на реле не идёт. Может схемка есть у кого?
lomaster16rus
10-09-2007 18:57
Схем модулей нет.
Alex2x
10-09-2007 19:15
Понятно. Буду дальше ковырять.
sadko178
10-09-2007 20:32
lomaster16rus
10-09-2007 21:22
sadko178, где расценки то?
Алесей
10-09-2007 21:24
Не дело это в открытом разделе расценки выкладывать
sadko178, Ты это к чему?? Или мы что-то пропустили??
lomaster16rus
10-09-2007 21:40
Алесей,
Может это? Но для большинства это китайская грамота.
sadko178
10-09-2007 21:51
они здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=176119 малость попутал
ЮРИЧ
11-09-2007 18:51
Alex2x, А в тестовом режиме как она себя ведёт?
Alex2x
12-09-2007 17:54
То ЮРИЧ
Завтра попробую - отпишусь.
Alex2x
13-09-2007 15:17
Сегодня попробовал проверить нагрев в тестовом режиме.
Во время теста горели два светодиодика - средний и нижний. Когда вода набралась включился тен, т.е пошёл нагрев. Кнопкой старт можно было включать и выключать нагрев.
valerievich
13-09-2007 15:32
Тупой вопрос - задатчик температуры как поживает(если не кнопками - по БОШам не спец) ?
Alex2x
13-09-2007 16:40
Задатчик температуры там стоит такого вида, как подстроечное сопротивление. Его я не проверял, хотя сомнения были.
xarl
17-09-2007 23:29
lomaster16rus писал:
Это вовсе не китайская грамота-это бред.
Edisson
18-09-2007 08:11
Alex2x писал:
Если в цифровом транзисторе есть 0, а не "бесконечность", то транзистор - на помойку. улыбка
Alex2x
20-09-2007 22:20
Сегодня ещё раз попробовал запустить машинку. Заработала. Так и не понял, что это было. Проц подвис? Или при тестировании сброс произошёл?Непонятно?
Список форумов » Бытовая техника » CMA SIEMENS SIWAMAT XLM 1260. Не греет воду. На страницу 1, 2  След.
  • СМ SIEMENS SIWAMAT PLUS 5331/06 -Не набирает воду.
  • СМА SIEMENS Siwamat 9123 Начинает греть воду высвечивает 01
  • СМА Ariston AT 1041 не греет воду
  • СМА LG WD-10180N не греет воду
  • СМА ARDO AE 833 не греет воду
