CMA SAMSUNG R843 не включаеться насос откачки воды
РАФАЕЛЬ
02-03-2008 15:58
Стиральная машина Samsung R843 .Стиралка работает нормально,все функции по заливки воды и стирке и отжима в порядке.Но когда начинаеться режим слива происходит сбой программы.Например если осталось на счётчике 8мин то снова переходит на 14мин.Насос исправен,проверял питанием из другого источника.На данный момень во время команды слива питание на мотор насоса не подаёться.
Пришлось копаться в модуле,MFS-R1043-00 .
Там проверил всё что можно было проверить тестером,резики проверял досконально.Но нечего не обнаружил.
Подсобите друзья. Прошу помощи
lomaster16rus
02-03-2008 16:03
РАФАЕЛЬ, насос слабое звено на Самсунгах. Меняй.
Кстати сделан насо где? На нем написао MADE in ...
serviceman
02-03-2008 16:03
РАФАЕЛЬ, привет!Если насос исправен,исправны цепи его управления(симистор и резики) то можно махнуть УЛН-ку.Ежель не поможет,то тогда проц..
sadko178
02-03-2008 16:30
РАФАЕЛЬ писал:
Проверь проводку,может перетёрлась.
РАФАЕЛЬ
02-03-2008 16:37
serviceman писал:
Привет дружище.
Это что ,не понял .Поясни.
Добавлено 02-03-2008 17:38
Проводка нормально.Я делал замеры с колодки платы.
serviceman
02-03-2008 16:39
РАФАЕЛЬ, микруха-аналог УЛН.Называется она у них не помню точно как-ну просмотри по цепочке симистора
sadko178
02-03-2008 17:00
serviceman писал:
микруха-аналог УЛН
Если память не изменяет то KID 5301
РАФАЕЛЬ
02-03-2008 17:28
Теперь понял о чём идёт речь.Скорее всего KID65003AP
Mожет кто схемкой подсобит,чтоб знать что откуда растёт у этой машины..
sadko178
02-03-2008 17:31
РАФАЕЛЬ писал:
KID65003AP
это аналог УЛН
РАФАЕЛЬ
02-03-2008 19:29
sadko178 писал:
это аналог УЛН
Я так понял речь идёт о ULN2003
sadko178
02-03-2008 19:44
Всё правильно понял.
fredis
02-03-2008 19:48
E-Mail
Winipuh
03-03-2008 00:19
R 843
  R 843.rar  416,27 КБ  Скачано: 426 раз(а)
РАФАЕЛЬ
03-03-2008 17:45
fredis, Winipuh, Спасибо .Пойду разбераться.Ес ли что дам знать.
РАФАЕЛЬ
04-03-2008 23:10
И так дело оказалось в прошивки.Онулировал все параметры под FF и все ОК! Работает как надо.
Всем спасибо.
С меня бутылка. Пьем пиво
EVO
06-03-2008 22:26
а почитать инструкцию некогда?
там написано, как сделать сброс при сбое.
а в примечании сказано, если не помогло, тогда в сервис.
РАФАЕЛЬ
06-03-2008 22:40
EVO писал:
И где мне это прочитать.Если простой инструкции нет.
Кстати сегодня мне позвонил клиент и сказал что тоже самое.Пришёл и в правду опять 25.
Перекапал всё что можно было копать,решил смотреть по новой,вдруг что не заметил. Для начала подал 220v на насос И ЧТО я вижу,Насос при подключение берёт нагрузку (это видно через амперметр ) но насос не крутит не в какую.Стоило мне немного подсобить и насос завёлся.
Короче насос похоже барахлит и с первого раза не всегда заводиться.Придёться мне и его менять.
lomaster16rus писал:
made in italy
А что именно в этих насосах не то?
ti_fey
Дохтур
06-03-2008 22:45
РАФАЕЛЬ, чото я не пойму, у тебя питание подается на насос или нет? Если подается, то стандартная неисправность насосов подобного типа. Меняй
lomaster16rus
06-03-2008 23:29
РАФАЕЛЬ, у меня каждый второй насос уходит на Самсунг. Меняй и забудь.
fad11
07-03-2008 08:41
РАФАЕЛЬ, совет на будущее чтоб такого не повторялось: снимаешь насос, держишь в руках, подключаешь его отдельным проводом в 220В и начинаешь его то включать в 220В, то выключать. Секунд по 15 пусть крутит и вырубай и опять и так раз десять. Если в насос попал песочек и у него разбило втулки, то его заклинит у тебя в руках. Да и по звуку его работы и вибрации можно сделать вывод о его исправности.
И ради Бога, соблюдай технику безопасности!!!!!
fredis
07-03-2008 08:51
вот инструкцыя
  Samsung R-843 ins..pdf  308,66 КБ  Скачано: 353 раз(а)
moidodyr3
07-03-2008 15:38
РАФАЕЛЬ писал:
made in italy
По моему опыту итальянскии ASKOLы меняю через 4-5 лет с даты продажи.А бразильские и в гарантийный срок уже не жельци
vov5151
07-03-2008 15:59
Значит мало их ещё к тебе попадало. улыбка
igor_ca
08-03-2008 14:03
100% насос ,сними и поднеси к уху и подергай за крыльчатку ,если хлюпает вода внутри меняи!!хотя ставиш ёнтот насос на итальяца работает,видать мощи нехватает.
Таких машинок "самов" именно на8 минут остановка- куча.
БЛЕК
11-03-2008 08:53
если услышал постороний шум при работе помпы(насос) всегда меняй 100% а то модуль может помахать рукой шутка улыбка
vov5151
11-03-2008 10:05
БЛЕК писал:
шок Обоснуй.
РАФАЕЛЬ
12-03-2008 20:48
Заменил насос ,работает уже несколько дней.
Думаю ближащее несколько лет с ним проблем не будут.
Всем большоё спасибо.
sadko178
12-03-2008 21:12
При дефекте не сливает(гнус)просто меняю насос и проблемы исчезают в 99%.
Список форумов » Бытовая техника » CMA SAMSUNG R843 не включаеться насос откачки воды
  • С.М. Whirpool AWM 6091 на насос откачки даёт только 120 в.
  • СМА Electrolux EWT 10620W работает только насос откачки
  • СМ SAMSUNG S832 сгорел мотор откачки
  • СМ Samsung S621 замкнул насос, сгорели симисторы
  • СМА Samsung F611 нет нагрева воды
