CMA Samsung P843 не включается светодиоды не горят
AlMiO
17-08-2006 08:19
CMA Samsung P843 не включается, светодиоды не горят, даже не мигают при включении в розетку. Напряжение на выходе трансформатора на плате ЭБУ 12В, после стабилизатора 5В. Неисправных элементов на плате путем прозвонки обнаружить не удалось. Неужели проц?
Alexzz
17-08-2006 08:36
AlMiO, прогрей паяльником точки пайки кварца.
AlMiO
17-08-2006 10:20
Спасибо. Попробую.
lomaster16rus
17-08-2006 10:54
Схему сброса проца глянь.
Alexzz
17-08-2006 11:07
lomaster16rus писал:
Я тоже в начале так думал. Было 3 таких случая подряд, один за другим. Одному вообще выкинул микросхему сброса и заменил лит. И вроде как он заработал, очевидно пока паял лит то и кварц подогрел. Но модуль отработал месяц и снова встал так-же как и до того. А как случайно прогрел кварц так сразу модуль и ожил, и до сих пор работает. Кстати, кварц даже не заменил, только прогрел.
AlMiO
17-08-2006 12:25
Пропаял кварц, даже впаял другой на 10. Вернулся назад, пропаял электролит в цепи сброса и поехало, даже не верится. Спасибо всем за отклик, подсказку.
Merujan
Гость 91.196.*.*
18-11-2007 01:15
В Р843,после аварии электропитания в доме (из за обрыва нулевого кабелья во всех квартирах напряжение повысилась до 380в),не включается.
У меня нет схемы.Помогите пожалуйста со схемой на эту стиральную машину.
Founder
18-11-2007 01:41
Смотри сетевой трансформатор. Наверное не звонится первичка.
Merujan
Гость 91.196.*.*
18-11-2007 02:48
до транса дело не доходит.Один провод 220в заходит в замок на дверях и после на плату питания напряжение не постуает.
Founder
19-11-2007 02:03
Merujan, неправильная логика. Подумай, кто управляет замком. Прозванивай транс. Или вызывай мастера. Третьего не дано.
телевизор
19-11-2007 18:04
Merujan, ты писал
Спасибо за совет,но к мастерам обращаться совсем не хочется(жалко денег и нервов на них потратить).Еще интнрнсно самому повозиться,приятно и полезно.
С самого начала ничего не мигала и не мигает.На счет транса,с виду обычный импульсный транс.Где может быть термик спрятан и как до него добраться.
вызови мастера.
тебе уже писали .твои познания не позволят тебе отремонтировать эту машинку.
pico_man
Гость 213.148.*.*
20-11-2007 00:10
100% первичка транса. Там стоит предохранитель, в таких случаях он всегда перегорает.
ЗЫ. обмотка выведена на соседнюю ножку до предохранителя, можно поставить туда перемычку - будет работать.
Founder
20-11-2007 01:49
pico_man, а ущерб от пожара ты будешь компенсировать за такие советы?
Список форумов » Бытовая техника » CMA Samsung P843 не включается светодиоды не горят
  • СМА Samsung F1015J при включени горят все светодиоды
  • СМА Samsung P843 резко крутит барабан.
  • Зависла стиралка SAMSUNG P843 на кнопки не реагирует
  • Стиральная машина Samsung P843 Выдает ошибку 5Е
  • СМА Samsung S1021 горят все режимы стирки холодная и 60с
