CMA Samsung P6091 отключается
rina
26-06-2008 07:30
СМА может отключается в любой момент не важно стирка это или полоскание,или отжим.Заменил электролиты и стабилизатор, не помогло.
-kolo-
26-06-2008 08:34
А контакт в розетке проверить слабо?
РАВ
26-06-2008 10:30
Хотя бы посмотри в момент отключения - есть ли вообще напряжения на обмотках сетевого транса. Причин может быть много
А вообще похожая тема обсуждалась. Воспользуйся поиском
Edisson
27-06-2008 10:23
rina писал:
Плавающая неисправность. Где-то пропадает контакт. Проблема скорее всего в обломанном внутри изоляции проводе. Так что порверять нужно все провода и разъёмы, начиная от сетевой вилки.
vla
27-06-2008 14:41
rina:
После "отключения" стиралки и "включения" , т.е. без нажатия сетевой кнопки, что происходит: - машинка продолжает выполнять заданную программу или устанавливается в режим "по умолчанию"?
rina
28-06-2008 06:54
иногда СМА зависает(горит индикатор программы и ничего не делает,не реагирует на кнопки), иногда отключается и не включается кнопкой,если выдернуть из розетки и воткнуть-продолжается заданная программа...Заменил кварц и ПЗУ,не помогло.
Гоблин
28-06-2008 09:17
Похоже на микротрещину или на непропай. Возможно релюха.
vla
28-06-2008 10:52
Попробуй без ПЗУ. В самсунгах регулярно встречается глюк - зависает, не реагирует на кнопки. Выпаял память, и всё Океу.
SergeyNZ
01-07-2008 00:02
Не связано-ли это со сливом?
regiss
01-07-2008 00:29
SergeyNZ писал:
Хочешь показаться умнее других ? Или так зарабатываешь себе посты?
mihaele
01-07-2008 05:44
Вот это скорее всего
nika2001
Гость 194.187.*.*
01-07-2008 10:32
Учитывая, что это старенький Samsung, обратить внимание на замок.
димуля
01-07-2008 19:31
На пайках собаку съел,поэтому одеваю окуляры-и вперёд! Часто после качественного пропая все проблеммы исчезают не только в стиралках! Ну и конечно разъёмы!
Kolobok
01-07-2008 23:53
Не залипают и нет ли ложного срабатывания кнопок "вкл" и "стоп/пауза" из-за грязи и ржавчины?
serviceman
11-07-2008 21:18
rina, чего с темой-то?Чего с прибором?Вроде бы и не первый день на форуме...Получи пока предупреждение до особого распоряжения с верху!
rina
24-07-2008 10:32
поставил новый модуль,давно уже отдал стирку
Список форумов » Бытовая техника » CMA Samsung P6091 отключается
  • CMA Samsung P6091 WG. нет запуска
  • СМА SAMSUNG P6091 НЕТ РЕВЕРСА
  • с/м SAMSUNG P6091- при работе выключается и снова включается
  • CMA SAMSUNG P6091 не стартует на отжиме,пищит и гаснет.
  • Стир.SAMSUNG P805J через 10 мин. отключается.
