CMA-nordland wbl3200a-номиналы резисторов.
alex16101
20-10-2006 11:11
блок управления подписан -elmarc H8.1DMPDCR5/546026701 0199/-в блоке нашел два обгоревших резюка R51B и рез вкл одной ногой к R51B а второй к большому дросселю (по сх не подписан)стоит припаянный под R51B(большой керамич резюк)-помогите советом что туда ставить???заранее благодарю
Alexzz
20-10-2006 11:31
Поясняю для тех, кто вдруг не понял: Nordland=Ardo
alex16101
20-10-2006 19:08
ув ALexxzz-ну направьте хоть в нужном направлении -если это клон ARDO-дайте ссылочку какую на ихние ардовские модули.....пожалуйста
Alexzz
20-10-2006 20:05
alex16101, у меня по ардам опыта большого нет. Я просто сказал для спецов по ардо, чтобы обратили внимание.
fed
Гость 83.149.*.*
20-10-2006 20:35
завтра дойду до гаража,гляну
Михал
Гость 91.124.*.*
21-10-2006 10:03
alex16101, что то ты мутишь! R51B - обгоревший? шок Там же нечему обгорать - 6,2 кОма - они просто рвутся и все.
Опять же,
alex16101 писал:
Замешательство - ничего такого не нахожу.
alex16101
22-10-2006 07:34
да брат а что же такого можно замутить?????может начать судится с фирмой АРДО помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! ???о том что стоят два керамических рез вкл в параллель я уже допер ( а невидно номинал- потому что стерта надпись-пришлось заливку похожую на гипс ковырять)а вот что за резисто стоит припаянный под R51B-???одной ногой к точке соединения этих двух по 6.2 ком а второй к дросселю что за диодным мостом.повторяю на плате он (резюк ) не обозначен никак.у него -неизвестного сопрота моща гдето как у нашего 0.5вт но вот полосы видно только 1ю и 4ю (вроде корич и золото)
Михал
Гость 82.207.*.*
22-10-2006 08:55
alex16101, пересмотрел несколько плат, но такого сопр-я не нашел. Фото не можеш выложить?
Alexzz
22-10-2006 09:50
Бывает напаивают прямо поверх, цепляют одну ногу прямо на вывод керамического резистора. Но реально он там не нужен. Мне самому было интересно нафига он там стоит, срисовал схему силовой части и понял, что это просто притяжка после диодного моста. Сопротивление там роли никакой не играет. Если считаешь, что он там очень нужен - ставь 470к. А вообще там 100к стоит, потому и греется.
Добавлено 22-10-2006 08:52
alex16101 писал:
молчу... молчу... ничего не говорю... голливудская улыбка
alex16101
22-10-2006 17:37
спасибо всем кто принял посильное участие в моей проблеме.завтра буду пробовать........
Список форумов » Бытовая техника » CMA-nordland wbl3200a-номиналы резисторов.
  • Номиналы резисторов на плату СМА Indezit W-93T
  • как распознать номиналы резисторов по меткам на них?
  • СМ ARISTON AVSL109R номиналы резисторов
  • СМА INDESIT WITP82(EU) номиналы сгоревших резисторов
  • стиралка Bosch wfc 1600 номиналы резисторов
