CMA LG WD-80260N,не крутится двигатель.
catran
16-09-2008 19:10
Машина програмируется,выполняет все функции но двигатель не крутится ни в одном из режимов,при этом тихо гудит.
Холодец убрал пайки в порядке если открыть семистор (подать минус на упр. вывод) начинает крутится со отрашной силой.Посмотрел осцилоскопом упр.импульсы с ULN2004 проходят но очень короткие,
1-0.5ms.
Кто нибудь наблюдал подобное?
server1s
16-09-2008 20:21
Нет, я не наблюдал, а улн менял,тахометр проверял(и не пиши что норма а сколько и чего).
regiss
16-09-2008 20:40
catran писал:
Воспользуйся поиском, данная проблема поднималась не раз. Как правило - холодняк, в цепях управления мотором. Просто, для начала, пропаяй дросель, мост и кондюки в данных цепях, а там видно будет.....
catran
16-09-2008 21:00
Тахо звонится 60 ОМ.
По поводу непропаев -13лет ремонтирую телевизоры некоторый опыт приобрёл.
Может прошивку подкинуть, где взять такую?
vov5151
16-09-2008 21:13
catran, а ты забей на опыт и тупо пропояй модуль. Не лезь в прошивку, она не приделах.
Пилот
16-09-2008 21:27
Скинуть не трудно, память какая стоит?
eskander
16-09-2008 22:26
И 13лет ремонтируя телевизоры не знаеш что кольцевые обрывы и микротрещины не всегда видны? Да, на резисторах бывает попадаются тоже. смотри по управлению движка и силовую часть.
mihaele
17-09-2008 04:17
Проверь реле реверса они часто фокусы показывают улыбка
Balagur
17-09-2008 08:02
да.
regiss,
vov5151,
увидишь диво гы-гы
Anmed
18-09-2008 14:39
И ещё оборван резистор полватта 120(в разных по разному)ом бывает.
catran
18-09-2008 19:03
Машина заработала,был оборван R131 - 220OM 3W на силовой плате.
Всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » CMA LG WD-80260N,не крутится двигатель.
  • СМА LG WD80250 двигатель крутится рывками.
  • Стиральная машина Bosh WFF 1200 не крутится двигатель
  • сма LG WD-80260N ошибка de и не греет
  • CMA Whirlpool FL5105/A крутится командоаппарат
  • СМА Whirlpool AWT2288/3 крутится коммандник.
