Oven_ku Участник Сообщения: 68
CMA LG-80180N не греет воду при 60 градусах. Не включается ТЭН на программе "хлопок 60". На всех остальных режимах и температурах работает нормально. К тому же дефект пропадающий, то греет то нет (чаще не греет).
При включении машинки загорается вся индикация селектора выбора программ, после поворота селектора всегда первая программа "хлопок 60", на ней то и происходит сбой. Ошибку не показывает, а перескакивает время на дисплее.
Не могу понять в чем причина, первый модуль с такой неисправностью попался. Кто-то может быть с такой "пенкой" встречался. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1643
| Цитата: | | Ошибку не показывает, а перескакивает время на дисплее |
Как это понять? Минуты шелкают, машина стирает, тен не включается?
А ты подожди минут 10 |
Сам-Самыч Участник Сообщения: 68
такое возможно, если проверять машинку пустую или при стирке с порошком, у которого большое пенообразование
и еще желательно замерить напругу в сети в этот момент |
Подключаю машинку через прибор (амперметр, вольтметр), т. е.он показывает когда включается ТЭН.
При "хлопок 60" машинка должна стирать (условно на дисплее) 2ч.35мин., после набора воды должен включиться ТЭН примерно 2ч.32мин., а так как ТЭН не включается время на дисплее перескакивает на 0ч.57мин. сливается вода и дальше все по программе. Машинка цикл стирки выбрасывает.
На этих моделях при наборе воды ТЭН включается сразу. Это не БОШ и не СИМЕНС. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Oven_ku, А модулёк не пробовол ковырнуть? |
Oven_ku, а ты подожди, и посмотри, именно хлопок 60 |
regiss Участник Сообщения: 222
| sadko178 писал: | | А модулёк не пробовол ковырнуть? |
Ковырнуть то не проблемма, только интересно - где искать, и главное чего искать? Сколько мне попадалось ЛГ - ни разу не было такого. Самое странное - почему проц игнорирует цикл стирки, и только в одном положении селектора
| Сам-Самыч писал: | | такое возможно, если проверять машинку пустую |
Никогда не поверю. Если С\М будет пустая - возможно сокращение время стирки (минут на 20-30), но никак не полное игнорирование стирки и моментальный переход на полоскание.
| Сам-Самыч писал: | | или при стирке с порошком, у которого большое пенообразование |
По моему как раз наоборот - при появлении пены время увеличиваеться т.к. С\М должна произвести дополнительное полоскание.
Где то в форумах мелькало, что то похожее на данную проблему, так там человек промывал спиртом и потом пропаивал плату индикации (ту, которая не залита компдауном), и вроде как помогло. Но, что было первопричиной, и из за чего глючил проц, так и осталось не ясно. |
pasha86 Предупреждений: 1 Сообщения: 12
попробуй пропаять селектор програм и померяй тестером кнопки,возможно попаданиетокопроводящей жидкости |
Kolobok Участник Сообщения: 146
Очень давно был такой глюк на гарнтийной. Кончилось заменой модуля. А в чем проблема так и не понял. Но запомнил что глюк зависел от загрузки. Попробуй с полной загрузкой. Может какая нибудь полезная мысль созреет. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
| Oven_ku писал: | | На этих моделях при наборе воды ТЭН включается сразу |
На хлопке 60 тэн включается минут через 10-15. На Хлопок 90 - почти сразу после набора воды. |
mihaele Участник Сообщения: 903
Посмотри плату управления на наличие трещин - иногда они дают интересные дефекты |
moidodyr3 Участник Сообщения: 105
Гоблин Участник Сообщения: 644
moidodyr3, Вот вот! А не может машинка сразу видеть что "вода уже нагрета." |
| Гоблин писал: | | Вот вот! А не может машинка сразу видеть что "вода уже нагрета." |
А как С\М ведёт себя по окончании заданного нагрева - что сразу же сливает воду? Фигушки, еще долго долго стирает, на проге 60 град. минимум 25 мин. |
| Oven_ku писал: | | CMA LG-80180N не греет воду при 60 градусах. Не включается ТЭН на программе "хлопок 60". На всех остальных режимах и температурах работает нормально. К тому же дефект пропадающий, то греет то нет (чаще не греет). |
А на 40 греет Или не проверял?| Гоблин писал: | | moidodyr3, Вот вот! А не может машинка сразу видеть что "вода уже нагрета." |
| Oven_ku писал: | | Кто-то может быть с такой "пенкой" встречался. |
Было.Подкидовал и модуль и тэн пока не поменял NTC. Попрубуй |
пока работаю с модулем, потом отпишусь. |
Пропоял релюшки ТЭНа, появился нагрев на пятой минуте после забора воды. Но происходит сброс времени на дисплее до 0ч.54мин. после нагрева воды. Как будь-то стирка уже закончилась, и выходит на слив. Дефект пропадающий (т. е. стирает один раз нормально два-три со сбоем). Подкидывал УЛНку, менял селектор-результат нулевой. Грешу на NTC (сопрот. около 35 кОм при комнатной t). Завтра займусь им. |
Device Участник Сообщения: 390
Вообще Oven_ku, у лыж были какие то траблы именно с сбросом (уменьшением времени), я лично не сталкивался но где то был мануал.
Почитаем?
Читал .... ничего не нашел.
Но ведь 54 минуты это очень много.
9 минут отжим-20-30 минут полоскание 10-20 минут стирка. Чего ещё тебе Oven_ku, не нравится? |
А "не нравится" то, что полный цикл стирки в исправном состоянии на "хлопок 60" состовляет 2ч. 35мин. |
Oven_ku,с предварительной стиркой, с включенным дополнительным полосканием. Так что 54 минуты после нагрева воды (20-25 минут) это очень клёво!!!!
Забей ты мне кажется у тебя всё работает правильно и проблема высосана из пальца.
Кстати по циклограмме посчитал что время стирки с предварительной стиркой, с включенным дополнительным полосканием без времени нагрева составляет 1ч 41 минуту.
А если добавить нагрев 42-82 минуты, то получится какраз 2.20-2.40 минут.....
то что ты пропаял реле и стало греть скорее совпадение | Oven_ku писал: | | так как ТЭН не включается время на дисплее перескакивает на 0ч.57мин. сливается вода и дальше все по программе |
| Oven_ku писал: | | Но происходит сброс времени на дисплее до 0ч.54мин. после нагрева воды. Как будь-то стирка уже закончилась, и выходит на слив. |
т.е. ни чего не изменилось как скакало так и скачет. Теперь дальше, воду греет, в цифрах сколько, нагрев проходит полностью? До 60 градусов? Ответов на самое главное нет.
Возьми отдельно датчик поставь в воду и нагревай, Результаты потом в студию. |
Oven_ku, может это тебя успокоит | Цитата: | Сокращение времени стирки
По данному вопросу подавали запрос, он был закрыт с резолюцией: Сброс времени---это не дефект в инструкции указано, что аппарат сам определяет время стирки, исходя из множества параметров- давление воды, температура поданной воды, кол-ва белья в барабане и т.д., изначально задается максимальное врямя, для наихудших условий, в процессе стирки информация обрабатывается- и время скидывается.... Сброс времени---это не дефект... А вот температура нагрева при этом должна быть заданных параметров.. |
Заменил эл. модуль машинка работает нормально. При родном модуле после нагрева воды сбрасывало программу стирки вообще. Сделал вывод, что весь вопрос в "мозгах" модуля т.к. нагрев воды происходил очень быстро (около 4-5 мин. до срабатывания NTC). С новым модулем греет 16 мин.
Тему отмечу как решенную. |
| Oven_ku писал: | | нагрев воды происходил очень быстро (около 4-5 мин. до срабатывания NTC) |
Ничего не понял.
Oven_ku, объясни, что значит - "срабатывание NTC" ? |
При нагреве NTC происходит уменьшение сопротивления т.е. при определенном пиковом сопротивлении происходит отключение ТЭНа. |
