ALEX UR Участник Сообщения: 83
Уважаемые!!!коллеги с наступающим вас новым годом!!!понимаю,что
работать уже никому не охота но помогите пожалуста разобратся,
Клиент купил БУ сма.Привёз ее к нам:включили в сеть проработала 1 цикл.при повторном включении начала заливать и тутже сливает включается сушка,начинают мигать индикатор замка и индикатор глажки.Отключение только с розетки, С кодами Мерлони разобратся не получилось.Подскажите пожалуйста кто знает что ето за ошибка. |
телевизор Участник Сообщения: 241
под руками нет такой ,что бы посмотреть.
глажка-это в горизонтальном ряду какая? |
wawann Участник Сообщения: 251
ALEX UR, Вроде не новичок , а скодами не дружишь.
Ошибка F04 , проблема с датчиком уровня.
НО! два раза делал такую модель с такой проблемой - датчик не причем ,
оба раза был дохлый модуль. |
mihaele Участник Сообщения: 903
| wawann писал: | ALEX UR, Вроде не новичок , а скодами не дружишь.
оба раза был дохлый модуль. | Cогласен что может и модуль wawann кстате те модуля реанимировать получилось?? |
wawann:дело действительно не в пресостате проверяли заменой.копаем блок.а на вопрос mihaele ответь. |
а пробовали другой модуль подоткнуть? |
Нет , не получилось реанимировать. Уперся в проц.
поставил новые , залитые силиконом. Всеж с сушкой аппарат. |
В наличии нового блока нет.
А реанемировать удалось путём купания в спирту в ультрозвуковой ванне и просушке при 130 градусах С.
Пока работает.  |
ALEX UR,
Повезло клиенту.
прогони ее несколько раз во избежании рецидива.
Один из моих жаловался , что раз постирает - два поглючит ,
и так месяц мучался. С новым уже с год работает , пару раз
встречал хозяина - довольный , новую искать не пришлось.
С сушкой машины редкость. |
Конечно WOWANN прогоним и не раз А что ты делал что она месяц глючила? |
Так это у клиента со старым модулем.
когда его супруга за.... , что машинка не работает.
Вот и плакался в жилетку , обьясняя неисправность. |
{Второй Час работы машины полет полёт нормальный} Дык если блочёк у тебя остался может оживить попробуеш??? |
нет , моим хана. проверено.  |
если непойдет модуль то есть решение по оживлению модуля с4ой ошибкой |
Четвёртая стирка полёт нормальный.  |
mihaele а какое решение у тебя есть?подкинь почитаем! |
Возле микросхемки431ас есть 3 диода SMD вот один из них и подтекает в обратном направлении прозвонить невсегда получится зависит от используемого тестера и навыков поэтому можно поменять все 3 |
Всем спасибо и с наступаюшим. |
