CMA INDESIT wia 100 csi периодично тухнут индикаторы
nadya162
23-09-2008 15:45
стиралка wia 100 csi /type LB 2000 C
19505187900
ЭТО та что блок управления стоит вверху вместе с кнопками.
Включаеш запускается нормально.Примерно через пару минут кратковременно тухнут все индикаторы на секунду открываются клапаны залива воды останавливается двигатель.Потом сразу же включается и работает .И так несколько раз пока невключится тен пока греет воду работает как танк.Только выключится тен сразу начинается таже песня дергается.Я забирал стиралку к себе домой отработала 2дня ниразу недернулась привез к клиенту опять началось.Померял напряжение сети 235 -238 вольт.Когда включается тен 225 -230.У меня дома 230 ,стеном 210.Проверил на пропайки все нормально на стук нереагирует.Какие будут мысли.
-kolo-
23-09-2008 18:00
Ответ один - помеха по сети.
Способов борьбы целая куча.
sadko178
23-09-2008 20:06
nadya162 писал:
Это и есть ответ на вопрос.
nadya162
24-09-2008 08:21
sadko178, ты думаеш такое незначительное завышение напряжения может повлиять на работу CMA.Ведь у нее импульсный блок питания.Или может какая защита стоит я с таким блоком встречаюсь впервые.-kolo-, а на щет помехи когда тен включен где тогда девается помеха.У их соседей стиралка samsung напряжение тоже но ведь работает.
Пилот
24-09-2008 09:02
Не сравнивай, это совершенно разные машинки, у Samsung-а есть как с обычным БП так и импульсным, но на них таких проблем не замечено.
nadya162
24-09-2008 13:30
так что тогда списать все на сеть пускай электриков достают.Если конешно эти модели индезитов так критичны к питающей сети.
-kolo-
24-09-2008 18:24
nadya162, Они критичны к качеству напряжения - иными словами плохо реагируют на сильно искаженную синусоиду сети, в часности если там присутствуют высокочастотные всплески (одни из таких могут давать димеры - регулятор светового потока).
sadko178
24-09-2008 20:49
Было такое после перенапруги восстаналливал модуль именно на такой машине ,все сделал приехал ставлю а она мне выдает выкрутасы.Мерю напругу 238 и выше постоянно скачет,включаю 2 квт обогреватель напруга проседает до 230 ,машина пашет без проблем,все вопросы к электросети.
nadya162
25-09-2008 11:07
Позвонил хазяйке сказал .как только вызовет електрика напишу результат.
Список форумов » Бытовая техника » CMA INDESIT wia 100 csi периодично тухнут индикаторы
  • СМА INDESIT WIU 81 (CSI) моргают индикаторы
  • СМА indesit WISL 85 светятся все индикаторы
  • СМА indesit WISL 83 (CSI) Мигают все индикаторы
  • СМА indesit wisl103 при включении мигают все индикаторы
  • Стиралка Indesit WISL 102 CSI не стартует горят индикаторы.
