rina Участник Сообщения: 185
Изначально СМА пришла стем что перегревает,бункер оплавлен.При установке температуры на 90 град диод питания не горит,программа останавливается.На других режимах этого нет,но СМА перегревает всегда...ПЗУ перепрошивал.На плате регулировки температуры резисторы все живые. |
vitaletto Участник Сообщения: 89
Реле залипло если датчик в норме???? |
| vitaletto писал: | | датчик в норме???? | датчик проверял заменой...да и реле не думаю что виновато,потому что в любом режиме(даже в режиме сброса) при 90 град диод питания гаснет |
Плату вынимал? В каком она состоянии, там внешнего коммутатора ни какого не прилипло???? |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Какое напряжение на NTC при холодной, только что набравшейся воде? |
| Alexzz писал: | | напряжение на NTC при холодной | 4,68 |
v161 Участник Сообщения: 490
Проверь сигнал управления с проца 42 ножка на улн-ку. Если его нет а реле (целое)включено то меняй улн-ку. Если сигнал с выхода процессора есть то померяй напряжение непосредственно на 10 ножке процессора. На него с датчика сигнал приходит. Может где не контачит. Точнее сначала померяй на 10 а потом уже проверяй на 42 ножке ...
Добавлено 02-05-2007 12:02
Да , с задатчика температуры на 8 ножке напряжение тоже проверь. |
Напряжение неверное. Одно из двух, либо датчик в обрыве, либо на плате пробит кондёр. Начни с замены датчика. |
| Alexzz писал: | | Начни с замены датчика |
| rina писал: | | датчик проверял заменой... |
| Alexzz писал: | | либо на плате пробит кондёр. |
на любой температуре,кроме 90,напруга на проце 4,97В. Как ставишь на 90- 3,24В.Думаю процу кирдык. |
| rina писал: | | Думаю процу кирдык | Возможно. Но может быть и кондёр. Кондёр проверен? |
demos Новичок Сообщения: 6
Попробуй поменять селекторы температуры и скорости отжима местами , они одинаковые
если не поможет тогда меняй модуль , |
| demos писал: | | Попробуй поменять | пробовал... |
wawann Участник Сообщения: 251
rina, | Alexzz писал: | | . Кондёр проверен? |
Ну и .....рэзултат? |
| wawann писал: | | Кондёр проверен | провэрэн... |
Тогда модулек можно хоронить.
Была как-то подобная заморочка : проц дохлым оказался.
Модуль потом использовал как проверочный.
Кстати , модуль "длинный" был. |
Ну, тогда остаётся только процессор.
Могу предложить новый модуль, или не новый. По почте. |
| Alexzz писал: | | предложить новый модуль | сколько у вас стоит новый такой(длиный)модуль? |
Новый - со всей пересылкой 80$
б.у. - 40$. |
клиент отказался от ремонта...всем спасибо! |
fed Гость 85.234.*.*
rina,судя потому что твои клиенты отказываются от цен предложенных тебе Alexzz, с ремонтом тебе пора завязывать ибо не выгодно. |
| fed писал: | | с ремонтом тебе пора завязывать |
СОВЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕЛЬНЫЙ!!! СПАСИБО ПОДСКАЗАЛ!!!
я подумаю над этим предложением  |
